[TUTO] test des bougies de préchauffage M51
Message par Membre BANNI le 07.02.11 11:07
Bonjour
voici un petit tuto pour tester vos bougie de préchauffage avec un ohm-metre (ou multi-mètre)
très simple et rapide! (5mm) max)
tout d'abord ce procurer:
-multimètre
-tournevis cruciforme (ou dit a empreinte philips)
-une clef de 13mm
Dans un premier temps d'ébrancher le positif (+) de la batterie 'dit aussi Accu' sans cela les valeur trouver changerons très vite...)
2- ouvrir votre capot moteur et dans le compartiment de droite (coté passager^^) déposer le cache de protection en enlevant les 4 vis a grosse empreinte philips
3 - vous vairez un petit boitier noir avec un fusible plat (gris) entre deux vis c'est votre relais de préchauffage!
dé-clipsez la broche de 10 fils .
vous y verrai une paire de 4 plot et de 6 plots . Ceux qui nous intéresse sont la paire de 6 pin (numérotés)
N° 1 = cylindre 6 couleur fil Noir/brun
"2 = 5 N blanc
3" = 4 N rouge
7" = 3 N jaune
8" = 2 N violet
9" = 1 N vert
4/ prendre une masse sùr,
puis avec le + du testeur piquer les plot et prendre les valeurs
vous devez trouver une valeur entre 0.3 et 0.5 ohm
si vous trouvez plus elle est hs
"" moins y'a un pb sur le /les fils ( voir s'il ne touche rien.)
les photo viendrons );.
Membre BANNI
Voir le profil de l'utilisateur http://nostra-auto-passion.e-monsite.com/
Re: [TUTO] test des bougies de préchauffage M51
Message par Invité le 07.02.11 11:25
C'est la masse de la batterie qu'il faut débrancher en premier sinon risque de soudure Wink
Message par s1racing le 07.02.11 18:58
C'est clair que si la cosse "+" touche la caisse,il va y avoir comme un soucis.
Message par Fazeman le 07.02.11 19:01
intéressant le tuto mais avec des tofs ce serai plus parlant Wink
Fazeman
Voir le profil de l'utilisateur http://www.maemofrance.fr/
Message par Membre BANNI le 11.02.11 9:24
photo dans la semaine + rajout celle de changement bougie (elle sont en commande) et celle de la td 2.4 sont en retour pour le remboursement
Membre BANNI
Message par Invité le 11.02.11 11:28
Apres pour tester tu peux les alimenter pour voir si le crayon rougit bien du bout jusqu'à la base Wink
Message par Membre BANNI le 11.02.11 13:22
même s'il rougie sa ne signifie pas quelle soit bonne!
Membre BANNI
Message par Invité le 11.02.11 13:25
Si suivant comment elle rougie et en combien de temps Wink
