[résolu]BAS DE CAISSE SEDAN & TOURING IDENTIQUES ?
Message par Invité le 30.01.11 13:53
Salut,
j'ai bien regardé sur le forum avant de poser la question mais j'ai pas trouvé la réponse alors voila.
je me demande si une paire de bas de caisse genre M5 ou autre de Sedan se montent sur la Touring ou pas ?
Car le gars qui m'a vendu la caisse devait avoir un mécano bourré qui à massacré le bas de caisse, c'est moche et du coup je vais refaire tout ce qui est rouillé mais pour ce qui est de l'esthétique j'aurai bien mis cette misère sous un joli petit bas de caisse façon ///M ...? faisable ou pas sur le touring ?
je cherche aussi deux bas de caisse au cas ou !!!
Re: [résolu]BAS DE CAISSE SEDAN & TOURING IDENTIQUES ?
Message par béhémiste66 le 30.01.11 13:56
qu'est ce que tu appelle "bas de caisse"??
Message par Invité le 30.01.11 14:00
Ben genre sur la M j'avais un habillage du bas de caisse qui enveloppais le bas de caisse ca faisait un peu plus "carré" de mémoire il remontait au deux extrémités sur l'aile et était clippé dans l'intérieur du passage de roue AR.
La le bas de caisse de la mienne est à nu, on voit l'arrondi de la caisse avec le revêtement genre Blackson peint au couleur de la voiture, ca fait finition fiat panda quoi !
Message par béhémiste66 le 30.01.11 14:12
ah ok, tu parles des pièces en plastique qui entourent les bas de caisse de chaque coté, je ne sais pas si c'est les mêmes pour tourings et berline, a priori je pense que non, vu que l'empattement d'un touring est logiquement différent d'une berline...a vérifier quand même..
Message par Invité le 30.01.11 15:30
Ce sont les meme pour touring et sedan Wink
Et tu peux en trouvé sur des E34 ph2 Wink
Message par Invité le 30.01.11 17:16
Yeaoo ! Merci Davide34.
Message par béhémiste66 le 30.01.11 19:57
Davide34 a écrit:Ce sont les meme pour touring et sedan Wink
sérieux ?? j'avais entendu dire que certains étaient différents... Suspect peut être ceux des M5 alors....
Message par Invité le 30.01.11 20:05
M5 et E34 ph2 sont les memes normalement Wink
Message par Invité le 01.02.11 18:46
Question subsidiaire :
J'ai oublié de mentionner que du coté conducteur (celui qui a pas été sagouinné) il y'a un habillage de bas de caisse en plastoc noir. Si je trouves deux bas de caisse type M5 vous pensez que ce seront les même trous ?
Message par Invité le 01.02.11 19:45
le touring
le sedan
Les références de la pièce "2" sont identique
Message par Invité le 01.02.11 20:20
Heu alors dans l'ordre :
- trop fort
- Génial
- Merci
- De la balle !
