monter interieur m5 cuir electrique a la place d'un alcantara manuel
Message par arnold le 28.01.11 18:41
bonjour à tous
je viens de trouve un interieur cuir m5 complet mais electrique pour remplacer mon alcantara manuel et j'ai entendu dir que sur la m5 c'était deja precabler pour mettre des siege electrique, quelqu'un peut il me confirmer cela ?
merci d'avance
arnold
Re: monter interieur m5 cuir electrique a la place d'un alcantara manuel
Message par Invité le 28.01.11 19:24
Oui et non lol!
Si il est normal oui si il est à mémoire ce n'est pas sur Wink
Pour ca tu regarde en dessous de ton siege, tu leve la moquette et normalement il y a une prise 4 fils pour les sieges normaux Wink
Message par arnold le 28.01.11 19:55
ok merci je vais essayer de voir sa des que je recoie mon DME car la elle est bloquer au garage donc peut rien faire si quelqu'un peut me confirmer cela sa serai tip top
arnold
Message par 525enragés le 30.03.12 21:56
Salut tout le monde, je voulais aussi savoir, si un interieur cuir electrique peut se monter sur mon 525 tds a la place de l'alcantara manuel?
525enragés
Message par nico44 le 30.03.12 22:05
regarde les réponse qu il y a déjà eu et il y aura surement d autres réponses de la part des membres Smile
nico44
Message par john-72 le 31.03.12 8:48
525enragés a écrit:Salut tout le monde, je voulais aussi savoir, si un interieur cuir electrique peut se monter sur mon 525 tds a la place de l'alcantara manuel?
Comme te l'a déjà dit Nico 44, tu peux aussi te présenter, c'est une sorte de tradition mondiale ...
john-72
Message par 525enragés le 31.03.12 18:17
Ok c'est fait dans la section adéquate Wink
J'ai un peu parcouru le forum sur la question et soit c'est pas assez clair, soit ça ne correspond pas tout à fait à ma question car contrairement a arnold je ne possède pas de m5
525enragés
Message par john-72 le 31.03.12 20:59
Faut voir si ta '5 est déjà câblée pour accueillir une sellerie électrique !
Pour cela, va au moins falloir démonter ton siège conducteur !
Mais comme c'est simple, tu doit toujours pouvoir tester chez le vendeur (c'est l'affaire de 15mn normalement)
john-72
Message par BM77 le 01.04.12 9:39
Salut en principe c'est précablé ou a câbler car les fiches sont en attente , il te faudra aussi le module de commende , par contre c'est des sièges a mémoire ou pas ? car la c'est plus compliqué vu que sa reprend les rétro et le volant .
Je viens de le faire sur ma Cinq .
BM77
http://www.bmwoldschool.eu/portal.php
