bruit arriere droit bmw 530i e34
Message par Invité le 22.01.11 12:07
Bonjour tous le monde j'ai remarque un bruit comme quelque chose qui cogne a l'arriere droit ca arrive de temps en temps quand je roule mais le bruit est constent si je roule et que j'appuis sur l'embrayage le bruit persiste jusqu'a ceux que je doive relache l'embrayage ou sinon j'appuis sur l'embrayage le bruit est donc la est disparer si j'appuis sur le frein sans relacher l'embrayage
Re: bruit arriere droit bmw 530i e34
Message par Invité le 22.01.11 14:40
Hello...
J'avais eu un peu le même soucis mais coté gauche... et en levant la roue, en tournant celle ci à la main, cela venais du frein de parking... J'ai résolut en ouvrant, sortant le disque... c'était le ressort de rappel des mâchoires qui n'étais pas en place...
En tournant à la main, j'avais un frottement, mais pas de "cogne"
Message par Invité le 22.01.11 15:02
je pensait à un roulement de roue mais ça cogne pas un Rmt. ,ça grogne .
Message par mamax05 le 22.01.11 17:11
t'as regardé tess butées d'amortisseur?Tu lève la voiture et si t'as un jour entre le haut de l'amortisseur et la caisse,faut changer.ça fait "clongue" quand tu roule?
mamax05
Message par Invité le 22.01.11 18:40
oui y a un clogue quand je roule
Message par Invité le 22.01.11 23:53
C'est un bruit sec ou un bruit qui dure Question Car si c'est une buté ou silenbloc du train
arriere ça te fera un bruit sec. Mais apparement d'aprés ce que tu dit ça dure si tu appui sur l'embrayage donc peut etre un roulement sur l'arbre (je ne sais si il y en a un) ou es ce que cela te le fait au passage de vitesse Question Flector peut etre Question
Message par Invité le 23.01.11 0:00
pour un silentblock au niveau du train arrière mais là, c'est au choix...
le 2 ?
Ou "os de chien", silentblock de barre stabilisatrice etc...
Message par Invité le 23.01.11 0:24
non c'est un bruit qui dure si j'appuis sur l'embrayge pas un bruit sourt mais un cloc cloc comme un pot d'echappement qui cogne
Message par BMW77 le 23.01.11 0:39
sa viendrai pas tous simplement de l'embrayage plus présicément de ta butée ?
BMW77
Message par Invité le 23.01.11 0:57
non ca viens bien de l'arriere droit
Message par BMW77 le 23.01.11 0:58
après le bruit se propage sur ma e36 je croyai que c'etai derrière en faite c'etai devant
BMW77
Message par s1racing le 23.01.11 10:28
Cela ne pourrait pas venir d'un ou des deux supports-moteur qui seraient fatigué ce qui ferait bouger le moteur lors des transfert de masse?
Essaye de bouger ton moteur à la maisn pour voir si tu reproduit le même bruit.
Message par Invité le 23.01.11 11:33
mes silent bloc moteur sont hs les deux de devant coupe en deux
Message par s1racing le 23.01.11 12:01
Ah peut-être une piste à suivre.
Message par Invité le 23.01.11 12:06
effectivement
Message par s1racing le 23.01.11 12:11
Le moteur n'ayant plus le même soutien,il a une trop grabde amplitude lorsque tu accéle et décélére et peut-être que tout bouge dessous ta bm (boîte,arbre de transmission etc...).
Message par Invité le 23.01.11 13:03
bah oui commence par ça Rolling Eyes
Message par Invité le 24.01.11 13:42
Message par Invité le 16.02.11 22:23
Moi aussi j'ai un gloque qloque gloque a larriere droit depuis le debut de mes reparation.. J'ai changé les biellettes, les amorto et le roulement qui etait HS. Ca fai moins de bruit mais j'ai toujours un "gloque gloque gloque".
Neutral Je vais changer les butées d'amorto par contre g pas envi de demonter les amortisseurs Evil or Very Mad
C'est obligatoire ou je peux faire ca sans la presse?
Message par Invité le 16.02.11 22:32
Sans presse, je te le déconseille... (enfin compresseur de ressort)
Je crois qu'il n'y as pas d'autre moyens que de déposer les amortisseurs....
Idem, j'ai cette fois ci un "glong" mais aléatoirement de chaque coté à l'arrière... Bon je sais, mais suspension sont rincées... (je les fait dans le mois...)
Message par Invité le 17.02.11 9:33
c'est paut etre le meme probleme que moi... post: vibration qui rentre en raisonnance... j'ai des toc dans le train arriere de chaque coté quand la voiture s'ecrase de l'arriere et tous mes silenblocs de train arriere sont nazes....Bielette de barre stab, silenbloc de barre stab et silenbloc de train celui dans la caisse...
en verifiant sur un pont roues pendantes, on bougeait le train à la main, imaginez avec la force motrice et le poid de la voiture....
Message par Invité le 17.02.11 14:13
lol!
Non, j'imagine même pas...
Après, c'est vrai que ça dépends quand ça "tape"
- Si c'est sur les bosses
- Si c'est aussi à l'accélération
Pour le moment, ça ne tape que sur les bosses (au roulage, sur une route pas mal, ça ne le fait pas)
Par contre, si c'est à l'accélération... ça ne viens pas que des amortisseurs...
Message par Invité le 17.02.11 15:16
+1 no one is!
Non moi ça le fait qu'à la descende d'un dodane, route accidenté j'ai rien...je l'ai en secouant la voiture:
démonstration de mongolien....
on ouvre la porte arriere (gauche ou droite) on monte sur le seuil de porte et on secou la voiture comme un mongolien.... ben moi j(entend mes tok!!!!
imaginez moi en train de faire ce test ... je me foutrai de ma propre gueule en me voyant...mais ça marche mdr....
Message par Invité le 17.02.11 15:20
lol!
Parfois il n'y as pas d'autres manières de faire... moi j'en ait vu faire ça debout dans le coffre, avec un autre dessous pour écouter Rolling Eyes
Message par Invité le 17.02.11 15:29
mdr... il devait communiquer? celui dans le coffre lui disait :" tien!!! prend ça"...mdr...........
