nostra et son "Touring" Turbo Diesel Sport
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: nostra et son "Touring" Turbo Diesel Sport
Message par Invité le 21.01.11 21:23
mais dit moi tu as mis des amortos de IX a l'avant Laughing
Message par badboys_666 le 21.01.11 21:28
non il as deja commencer a revendre des morceaux , la il as vendu le moteur loool
( ele est levée a l'avant roue passager )
badboys_666
Message par Invité le 21.01.11 23:10
Message par BMW77 le 22.01.11 0:02
lol sinon faz pour le ct a cannes je connais un bon ct pas cher sur la RN7 a antibes 48e les essence et 55 les mazout près de but sur la RN avant villeuve loubet dans le sens cannes nice
BMW77
Message par Membre BANNI le 22.01.11 7:53
en effet elle a la chandelle coté d sous le berceau.
Édit :
bon étrier av grippé. ce qui m'étonne pas vue les fissures des plaquettes
ba sortie a la masse... (de toutes façon les flexides devait etre changé car dangereusement craqué)
je viens de mettre un autre etrier + purge à l'ancienne mais redoutable (par gravité c'est long mais une fois que sa coule en ferme) sa à pour principe de ne pas touche le niveau de ldf (toutefois faut contrôler quand même).
Dernière édition par Fazeman le 09.02.11 13:31, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Membre BANNI
Message par BMW77 le 22.01.11 13:16
pourquoi tu achete pas le kit réfection d'étrier ( dsl jc pas comment sa se dis lol )
BMW77
Message par Invité le 22.01.11 13:24
Je met une option sur les caches de ceinture de sécurité de la banquette arriere Very Happy
Message par Membre BANNI le 22.01.11 16:51
parce que j'en ai a revendre au poids des étrier s
et l'auto est mon outil de travail... donc pas possible de l'imobilisé trop longtemps de plus sur le trottoir c'est interdit ...
bon ,
les amortiseurs av sont supert bon! les ar sont bon donc pas touch!
demain je regarderai pour les petite durite de dépression etc . ...
là la tenue de route surtout a l'ar vu qu'il ya deux bon pneu et la meme monte ... sa accroche dans les rond point italien... (ne freine pas ,juste tomber un raport ,re-ouvrir - vitesse) (uniquement pour tester sa tenue de route)
( ma monitrice de l'auto école me disé ( on m'accélère pas dans les rond poind!)...
AH les enfoir--- ils m'on désosé mon M5
si qq veux les enjoilveur du tds... c'est juste 1,52€ (au lieu de 43.89€ HT + pors)
2 roue a vendre (celle de la grise foncé "pirate-mobile")
Shocked
Membre BANNI
Message par Invité le 22.01.11 16:57
Tu as pas juste un centre de roue pour ces jantes? (il m'en manque un en fait...)
Message par Membre BANNI le 22.01.11 17:03
je doit en avoir 1 ou deux en rabe Wink
ps : le filtre a huile de la 206 hdi ... faut bac + 10 pour le trouver! et la parapluie ... heuresement que c'est le vieux blouson pour bosser!
maudite voiture française!!!
mais bon tout fait en 1h en me trainant et 50€ en poche (c'est mon job a la base...)
Membre BANNI
Message par Invité le 22.01.11 17:18
lol!
On vois ça en Mp...
Message par Membre BANNI le 22.01.11 17:46
vu et répondu "Du c*n" non je déc*nne Embarassed
Membre BANNI
Message par BMW77 le 22.01.11 17:50
hoo
moi j'ai des caches mais je les gardes lol
BMW77
Message par Membre BANNI le 22.01.11 18:07
pour te caché derrière Razz lol!
Membre BANNI
Message par Membre BANNI le 23.01.11 16:09
bon
tout a l'heur:
dépose admission pour nettoyage
ré-branchement de la durite admission,capteur de pression .
idem egr sauf une durite (celle de egr qui part vers le bas moteur?) (sinon l'autre est rebranche a son capteur)
et dégraissage de la sonde d'admission
je conseille de dévisé le tuyau d'injecteur de dernier contre le vase d'explosion Suspect
sinon tout les joints admission sont cline donc pas la peine de les changer
état du moteur poussièreux mais tres propre de toute fuite!
la sonde caca nettoyé au Fioul (pas trouvé mon bidon de go)
la c'est moi qui est salie l'admission!
le tout , tout propre
demain je fait une photo monté car oublier...
puis dés que j'ai démarrer . ells c'est mise a 1000 tr puis le temps que le calculateur retrouve ces info (sans doute) c'est mise a son ralentie normale.
5mm de chauffe
puis essaye routier.
1er conclusion : ne cale plus ...
2 quel puissance ... sur une route de 200/300m je l'ai monté a 110/120 (pour voir si elle ramé encore = non pas du tout!)
voilà pb de puissance (mode dégradé) trouvé et corrigé.
il ne me reste plus que quelque bricole mais pas Vitale.
de plus :
pas de sifflement
pas de trou ...
Membre BANNI
Message par Invité le 23.01.11 16:16
Comme quoi qu'un petit nettoyage, ça ne fait pas de mal à cet endroit Wink
Message par Membre BANNI le 23.01.11 16:28
en effet
mais l'admission était huileuse mais normal apres 253*** km mais pas de calamine etc (sauf sur la sonde que la c'est normale elle est faite comme un filtre et ce prend tout dans la guelle.
Membre BANNI
Message par German1303 le 23.01.11 16:41
Elle sert a quoi cette sonde ?
Elle est placé ou ?
J'ai pas pensé a la nettoyer quand j'ai refait ma PI (Je savais meme pas qu'il y avais une sonde la...)
German1303
Message par Membre BANNI le 23.01.11 16:59
c'est celle d'admission qui est dessous a l'entrée (coté débitmètre) EGR pardon!
avec une clef de 19mm c'est juste serré au contact .
elle sert a voir la T° de l'air qui rentre ,a mesuré , et je crois quel joue un role dans le dosage du go (suis pas un pro bmw ni des sondes Laughing)
Membre BANNI
Message par Invité le 23.01.11 17:13
Y'a pas de débimetre
Message par Membre BANNI le 23.01.11 17:21
heu faut que j'arrete les vapeurs de gasoile!!!!!!!!
egr pardon!!!
Membre BANNI
Message par Invité le 23.01.11 17:25
Message par BMW77 le 23.01.11 18:07
nostra a écrit:c'est celle d'admission qui est dessous a l'entrée (coté débitmètre) EGR pardon!
c'est la sonde de température d'air ( celle sous la pipe )
BMW77
Message par Membre BANNI le 23.01.11 19:12
c'est ce que je marque...
Membre BANNI
Message par BMW77 le 23.01.11 19:14
bas tu dis que té pas sur
moi jte le dis
BMW77
