ceinture de sécurité
Message par faje21 le 11.01.11 19:34
bonsoir,
est- ce que c'est compliqué de changer les ceintures de sécurité avant sur ma 525 tds touring?
merci par avance
salutations
faje21
Re: ceinture de sécurité
Message par s1racing le 11.01.11 20:00
Désolé,je ne peux pas t'aider sur ce démontage mais ce que je peux te conseiller c'est que si tu récupére des ceintures d'occas',il faut que tu prenne soin de les dérouler lorsqu'elles sont encore sur la voiture et que tu dois faire un noeud avec la ceinture,ce qui l'empêchera de s'enrouler car ensuite tu vas bien galérer pour les installer car les ceintures sont bloqués lorsqu'elles ne sont pas parfaitement d'aplomb (il y a un systéme de bille qui bloque l'enrouleur).
Message par Invité le 11.01.11 20:51
s1racing a écrit:Désolé,je ne peux pas t'aider sur ce démontage mais ce que je peux te conseiller c'est que si tu récupére des ceintures d'occas',il faut que tu prenne soin de les dérouler lorsqu'elles sont encore sur la voiture et que tu dois faire un noeud avec la ceinture,ce qui l'empêchera de s'enrouler car ensuite tu vas bien galérer pour les installer car les ceintures sont bloqués lorsqu'elles ne sont pas parfaitement d'aplomb (il y a un systéme de bille qui bloque l'enrouleur).
oui fait un noeud sinon ce n est pas complique du tout je l ai fait sur mon tds
Message par Invité le 11.01.11 21:06
C'est on ne peu plus simple (surtout à l'avant)
Si jamais ils sont déjà enroulé... tu les place à leur place d'origine.... et tu le déroulent sans problème (si tu n'as pas fait de nœud...)
Dans les grandes lignes :
- Avance le siége à fond (pour la place)
- dépose la garniture ou se trouve la ceinture
- Clé torx femelle (à défaut une douille de 10 passe bien)
- tu dépose la fixation sur le siège, tu sort le tout de la garniture
- la fixation haute sur le montant (du 13 ou du 17, je ne sais plus...)
- le passage mi course du montant (c'est du 8 )
- l'enrouleur de ceinture dans le bas du montant....
Tu repose le tout dans l'autre sens... en faisant attention au moment de remettre la garniture au niveau du réglage en hauteur de la ceinture...
bon courage Wink
Message par faje21 le 12.01.11 17:36
bonsoir,
merci pour toutes ces explications
salutations
faje21
