Demontage des supports barre de toit sur touring
Message par bob41 le 09.01.11 18:50
bonjour, pourriez vous me renseigner sur le démontage de ces supports barre de toit sur mon touring svp
merci
bob41
Re: Demontage des supports barre de toit sur touring
Message par Invité le 09.01.11 21:18
Tu veux déposer les barres complètes? je dirais déjà les pièces 4 et 5 des deux cotés (pour voir d'éventuels vis/boulons) , mais on dirait que c'est clipsé à la manière des seuils entre la moquette et le joint en bas des passages de portes ??? mais sans certitudes...
Édition : pas possible que ce ne soit que clipsé... ça tiens les barres de toit ...
RE: Demontage des supports barre de toit sur touring
Message par bob41 le 09.01.11 21:42
oui je dois les changées car la peinture à certains endroits elle est éclatée, donc soit je les décape et les repeint ou en trouve d'occase, mais d'accord avec toi, il doit y avoir une fixation costaud...? et de plus une partie est en fibre donc çà casse rapide.....
Édit :
Voilà le descriptif du schéma
01 KIT DE MONTAGE BARRE DE TOIT 1
02 Barre de toit gauche 1
03 Barre de toit droit 1
04 Moulure avant 2
05 Moulure arrière 2
06 JOINT D ÉTANCHÉITÉ EN BAS A GAUCHE 1
07 JOINT D ÉTANCHÉITÉ EN BAS A DROITE 1
08 Plaque d'appui 8
Dernière édition par Fazeman le 09.01.11 23:39, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
bob41
Message par Invité le 09.01.11 21:53
Je te dis, tu regardera sous les pièces "4" et "5"... sur le schéma cela correspondrai aux 4 fixations en "8" (1 sous "4" et 3 sous "5")
A moins que les fixations ne soient traversantes... donc c'est sous le ciel de toit que cela se passera...
Message par bob41 le 09.01.11 22:01
Merci je regarderai çà et je te tiens au courant
bob41
Message par Invité le 09.01.11 22:21
Wink ok, ça marche
Message par bob41 le 20.04.11 21:04
bon No-one-is tu avait raison c'est bien sous le ciel de toit que ce trouve les quatres grosses vis pour démonter les supports de barres de toit, j'ai eu la confirmation aujourd'hui en recevant enfin des barres de remplacement correcte, je ferai un petit reportage photo pour leur remplacement....quand je trouverai le temps car en ce moment je remonte le moteur de la berline
bob41
Message par mpower238 le 21.04.11 8:31
Il ya un un tuto de a.l.f sur le démontage de ces barres:
http://passion-e34.forumxpress.net/t2521-tuto-depose-barres-de-toit-sur-touring#73536
mpower238
Message par bob41 le 21.04.11 15:46
Trop cool çà ! merci poto ! çà va me gagner un temps fou !
bob41
Message par bob41 le 02.06.11 21:48
bon voilà c'est fait, aujourd'hui j'ai démonté le ciel de toit rien de bien compliqué, et j'ai effectué le remplacement des supports de barres de toit, et grace au tuto de A. L. F. j'ai gagné un temps fou.... merci pour l'info
bob41
Message par Invité le 03.06.11 14:15
Pas de quoi, c'est un plaisir....
