Ma caisse ripe du train av
Re: Ma caisse ripe du train av
Message par minous54 le 08.01.11 21:58
oui, certainement amortos, lié au poids du moteur
les pneus sont en bon état ?
minous54
Message par BMW77 le 08.01.11 21:59
ouai les pneus j'ai encore 5 bon mm de gomme
BMW77
Message par minous54 le 09.01.11 12:56
alors amortos qui doivent êtres bien nazes, ils doivent pomper grave. Lié au poids du moteur,ben tu te barre de l'avant
minous54
Message par BMW77 le 09.01.11 13:00
quand je par le matin caisse froide quand les température sont basse ,
quand je passe les dodanes par chez moi j'ai un bruit un genre de crouc mais sa le fai pas tous le temp
mais quand j'appuis sur ma caisse sa se dendine lol aussi bien av que ar .
La je me demande si je vai pas investir av quand les amortos av mon train av .
BMW77
Message par Invité le 09.01.11 13:07
bmw77 a écrit:
mais quand j'appuie sur ma caisse sa se dandine aussi bien avant que arrière .
Tiens scratch sans forcément assoir la caisse... moi, ça se balade aussi...
En passant regarde sur la présentation de ma 5, je suis en pleine réfection des barres anti-roulis et des amortisseurs (qui doivent arrivé, j'espère dans la semaine...)
Message par BMW77 le 09.01.11 13:08
niveau barre tous est neuf ( bielette av et ar de barre stab et les silent bloc av et ar de barre stab ) .
BMW77
Message par Invité le 09.01.11 14:44
T'as pas un soucis de parallélisme plutot Question je voterai plus pour ca Wink
Message par BMW77 le 09.01.11 14:52
elle tire bien droit pourtant
BMW77
Message par Invité le 09.01.11 15:03
Elle peut allé droit et etre trop ouvert ou en pincement (trop fermé) ce qui peu te faire ripé Wink
Message par BMW77 le 09.01.11 15:05
faudrai je regarde de plus près mon train av
et matter les silent bloc
BMW77
Message par Invité le 09.01.11 15:14
Pour moi tes amortos ne sont pas lié à ton probleme (apres ils peuvent etre fatigué quand meme) car des amortos hs, ta voiture "pomperai", en mode conduite sportive elle se balancerai avec un effet de pompage comme si t'etais dans un bateau, tes roues rebondirai à une certaine vitesse (pas obligé d'avoir tous les symptomes)
Message par Invité le 09.01.11 15:15
et regarde tes pneus si ils ne s'usent pas plus d'un coté que de l'autre mais bon vu que tes amortos sont d'origine (22piges) ça ne te fera pas de mal de les changer Wink
Message par Invité le 09.01.11 15:22
Quand tu prends un dos d'âne, elle "pompe" (rebondi) longtemps ou pas ?
Message par Invité le 09.01.11 15:24
bonne question et puis tu l'entend aussi quand ça pompe, c'est flagrant Wink
Message par BMW77 le 09.01.11 15:25
non pas spécialement longtemp sa va encore je trouve au pompage c'est plus quand tu force que c'est genant
BMW77
Message par Invité le 09.01.11 15:28
Si elle pompe environ 2 fois ca va apres au dela de 5 fois c'est pas top Wink (bon le terme exacte c'est oscillé)
Message par BMW77 le 09.01.11 15:29
non tu entends pas masi tu le ressent dans la conduite si j'avai de meilleur amortos mes frein réagirai deja bien mieu car fau attendre deja que les amortos compresse donc temp de réaction rallonger
Davide34 a écrit:Si elle pompe environ 2 fois ca va apres au dela de 5 fois c'est pas top Wink (bon le terme exacte c'est oscillé)
non pas 5 fois quand meme je dirai 2 maxi 3 faudrai je fasse uen vidéo tien
BMW77
Message par Invité le 09.01.11 15:36
Davide34 a écrit:(bon le terme exacte c'est oscillé)
oh bah moi j'aime bien quand ça pompe Rolling Eyes geek
Message par Invité le 09.01.11 15:46
lol!
T'as l'impression quelle plonge quand tu freine ?
Message par BMW77 le 09.01.11 16:01
bas quand tu freine c'est oblige que le train av baisse
mais j'ai jamais encore trop fai de la conduite en attaquant et en fesant de gros freinage .
j'envoi plus en ligne droite comme je c'est que mes amortos sont pourrave
BMW77
Message par Scud le 09.01.11 18:51
Quand tu as démonté tes jantes pour les décaper, les as tu remonter à la même place ou tu as interverti AV/AR droite /gauche?
Message par BMW77 le 09.01.11 19:03
rien inversé du tous et j'avai sa bien avant de faire mes jantes
mais j'ai jamais posté comme je voulai refaire le train av et amortos
mais j'ai pas eu les tune qui suivent lol .
En plus sur mon ct y a écris :
_ relai de directio, mauvais état D
_ demi train av jeu mineur rotuel / ou articulation D&G
et sur ma facture bmw y a écris :
_bras de poussez av g&d silent bloc fissuré
BMW77
Message par Scud le 09.01.11 19:07
Ca élimine aumoins une piste, tes pneus sont dans le bon sens de roulement Wink
Je pense qu'il te faut déjà changer tout ca avant de chercher plus loin.
Message par BMW77 le 09.01.11 19:09
Bas c'est pour sa jme ferai bien le train av complet avec les kit comme j'ai mis sur ta présentation david
BMW77
Message par malo le 29.01.11 11:00
tu dois avoir un sacré soucis, la mienne a le train avant complet qui est bon pour la poubelle, le boitier de direction avec, ben elle est partie qu'une fois de l'avant sur la neige dans une épingle, tout a 19 ans dessus, sinon c'est toujours l'arrière qui veut doubler, t'as les memes pneus devant et derrière?
malo
