[TUTO] Changement alternateur sur 525 TDS et TD
Message par Invité le 01.01.11 13:45
Outillage :
-clé plate/mixte/tube de 10, 13, 16.
-clé 6 pans de 5
1-débrancher la masse de la batterie.
2-dévisser les 4 vis du cache moteur, clé 6 pans de 5.
3-débrancher le + batterie et l'excitation de l'alternateur, clé de 10 et 13.
4-détendre le tendeur de la courroie d'accessoire en dévissant la vis flèche rouge avec une clé de 16 et en débloquant la vis flèche jaune avec une clé de 13 puis dégager la courroie de l'alternateur.
5-démonter le tuyau d'admission en alu en desserrant les colliers flèche jaune, pour modèle avec egr débrancher le tuyau flèche rouge et les 2 vis flèche noir avec une clé de 13.
6-dévisser les vis de l'alternateur avec une clé de 13 (la deuxième vis est en dessous de la vis en deuxième plant, désolé dur à prendre des tofs la dedans lol! ).
7-sortir l'alternateur.
8-pour remonter suivre le sens inverse.
Tenez voila l'état de mes balais et de mon collecteur
Re: [TUTO] Changement alternateur sur 525 TDS et TD
Message par rottweiller62 le 01.01.11 13:53
Superbe ce tuto
"Passion e34" , le forum N°1 pour les amoureux de la bmw e34
J 'aime ecouter des musique de 2011 dans ma e34 de 1989!!
rottweiller62
Message par abarth le 01.01.11 14:01
super tuto
abarth
Message par Scud le 01.01.11 14:33
abarth a écrit:super tuto
@David, tu devrais changer de pseudo, en ce moment "David la poisse" te conviendrait mieux
Voir le profil de l'utilisateur http://scud.cbr.free.fr/
Message par minous54 le 01.01.11 15:06
minous54
Message par Invité le 01.01.11 15:10
Je vais déposer une damande aux admins lol! enfin mon malheur fait votre bonheur, comme ca je fais plein de tuto lol!
Message par jejemc le 01.01.11 16:17
super le tuto enfin les pannes cela vas pendant un moment après il faut que ça ce calme sinon pétage de câble . Very Happy
jejemc
Message par Invité le 01.01.11 16:18
Oui, en effet, les charbons et les collecteurs sont comme qui dirait un peu usé... Rolling Eyes
Message par Fazeman le 01.01.11 16:55
pour ce tuto (ça grandit ça grandit )
bon bah valoir te trouver le carter en plastique qui va en dessous Wink
Fazeman
Voir le profil de l'utilisateur http://www.maemofrance.fr/
Message par Invité le 01.01.11 18:08
De rien les potos faut partager et aider quand on peut Wink
Ouaip les cache en dessous serai bien car mon moteur est dans un piteux etat tout comme mon compartiment moteur Sad lol!
Message par Fazeman le 01.01.11 21:25
oui surtout de ce temps, le pauvre petit moteur tu propre et bichonné avec amour Wink
Fazeman
