Fuite d'huile M51
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Fuite d'huile M51
Message par marc911s le 19.01.11 18:23
Bon pour la jauge reponse demain matin ,mais avec le sachet plus de fuite !!!!!!!!!!!
J'espére savoir la retirer !!!!!!!!!!!!
marc911s
http://marc911s.skyrock.com/
Message par Membre BANNI le 19.01.11 19:25
attention que tu n'ai pas un problème de pression d'huile...
Membre BANNI
Message par marc911s le 19.01.11 19:35
Ben ecoute elle est normale lol 4bars ...
marc911s
Message par s1racing le 19.01.11 20:30
Ce n'est pas de la pression dans le circuit de lubrification dont nous parlons mais bien de celle qui réside dans ton carter d'huile et qui ressort par ta jauge.
Message par marc911s le 19.01.11 20:36
Ben c'est sensiblement la même partout non ? ! a peut de chose pret ...
marc911s
Message par Invité le 19.01.11 20:37
Non dans ton carter il ne doit pas y en avoir Wink
Message par marc911s le 19.01.11 20:39
hum ,ben alors comment expliquez que huile remonte jusque la jauge ?!
marc911s
Message par Invité le 19.01.11 20:41
Bin que tes segments ne font plus étanchéité correctement et qu'une partie de la compression passe dans ton carter d'huile et que l'huile s'échappe par la jauge Wink
Message par marc911s le 19.01.11 20:43
Interressant ! faudrais que je fasse prendre les compressions alors ?
marc911s
Message par Invité le 19.01.11 20:52
Pour etre sur que ce soit pas ca, oui Wink
Mais à controler avant si ca vient pas d'ailleurs car ca coute dans les 85 euros de prendre les compressions Wink
Message par marc911s le 19.01.11 20:54
Ben oui mais bon sa serais fait dans tout les cas !
Tu voit quelquechose dautre toi ?!
marc911s
Message par Invité le 19.01.11 21:16
Oui voila c'est de ça que je parlais, j'avais lu ça quelque part que la perte de compression fesait remonter l'huile par la jauge.
Message par Invité le 19.01.11 21:18
Perso non.
Petite question ton tuyau de récupération de vapeur d'huile va où ?
Message par marc911s le 19.01.11 21:20
Ben comme l'origine ... il retourne dans la durite d'arriver d'air ...
marc911s
Message par Invité le 19.01.11 21:24
Ok c'etait pour savoir pour éliminer une hypothése Wink
Message par marc911s le 19.01.11 21:26
Mdr eliminer tu sort :p
marc911s
Message par Invité le 19.01.11 21:36
C'est tout pour le moment
Message par marc911s le 19.01.11 21:38
Mdr ouai ben va faloir que je regarde a sa !
Comment ce font les compression sur un gazouz ?!
marc911s
Message par badboys_666 le 19.01.11 21:40
en retirant les bougies de prechauffage et en branchant un manometre il y as moyen de tester la compression en tournant le vibrequin a la main et quand un cylindre prend la compression tu attend et tu vois a quelle vitesse la pression pars si elle reste pas
badboys_666
Message par marc911s le 19.01.11 22:15
mdr oula je croit que je leferais faire !
marc911s
Message par Scud le 19.01.11 23:17
badboys_666 a écrit:en retirant les bougies de prechauffage et en branchant un manometre il y as moyen de tester la compression en tournant le vibrequin a la main et quand un cylindre prend la compression tu attend et tu vois a quelle vitesse la pression pars si elle reste pas
Pas d'accord, sur un mazout la prise de compression se fait par le puit des injecteurs.
Si tu le fais par le puit de la bougie de préchauf (comme sur un essence) et que le moteur démarre, ca va te faire tout bizarre.
Il faut aussi s'assurer que l'arrivé de GO est intérrompu en débranchant l'alimentation electrique de la pompe à Go par exemple.
Résultat d'une prise de compression:
L'air ne s'échappe pas ou très peu dans le carter Arrow Le cylindre est O.K.
L'air s'échappe vivement par le carter et ressort par le bouchon de remplissage d'huile et la jauge Arrow Le piston et/ou la segmentation sont hors d'état.
L'air s'échappe par la sortie d'échappement Arrow La soupape d'échappement est mal réglée ou détériorée.
L'air s'échappe par le carburateur Arrow La soupape d'admission est mal réglée ou détériorée.
Compressiométre moteur diesel
Message par Membre BANNI le 20.01.11 7:23
ce scud c'est "bible d'or"
et la compromission ne pourra etre bonne a travers les chambres de pré combustion...
faudrai que tu bouche ta jauge avec le doit pour voir si c'est pression est aléatoire ou continue
sa peux etre une culasse hs et ou un bloc hs (fendu poilu)
Membre BANNI
Message par Invité le 20.01.11 7:40
et cela doitetre fait moteur à température de fonctionnement et pour savor si c'est lessegments tu met de l'huile (pas 3 litres) dans le cylinre et tu reprend ta compression t si elle remonte c'est tes segmentsqui sontfatigés (l'huile fera un joint oléocinétique)
Message par marc911s le 20.01.11 9:44
Qu'est ce que scud euh skip peut faire pour vous !!
Bon alors encore des mauvaise nouvelles !!!
Ce matin j'ai cassé la jauge dans son tuyau :s ... et j'ai vu que quand j'ai demarer a froid j'avais une tite fuite entre le carter et la jauge ....
Donc je vais appeler chez Bm pour un systeme jauge complet !
Je vais vraiment la bruler !
marc911s
Message par Scud le 20.01.11 9:48
Je pose une option sur le BRA lol!
