Cale ou elargisseur de voie
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par peq86 le 18.12.10 9:11
Salut,
Plutôt que d' acheter des jantes en 9' pour l ar, j avais l idée de mettre des cales de 10mm pour faire sortir les roues ar, j aimerai avoir des conseils et de retours si qqun a déjà vu ou installe ce genre de chose, merci les potos
peq86
Re: Cale ou elargisseur de voie
Message par Invité le 18.12.10 9:52
salut oui tu peux mettre des cales de 10 mais pas plus car au dessus de 10 tu aura des vibrations le seule inconvenient des cales c est que tu devra verifier le serrage des ecrous plus souvent.
Message par s1racing le 18.12.10 10:52
oui 10mm reste raisonable au-dessus,elles entraînent des vibrations et usent plus vite les roulements et les cardans.
Pense à acheter un modéle dédié à ton modéle de voiture et non pas des universel qui ne présentent pas toujours le bon alésage intérieur,le centrage de la câle et de la jante risque d'être mauvais ce qui va entraîner des vibrations.
Voici un exemple (il y en a d'autres...): http://www.elargisseurdevoie.com/product_info.php?cPath=273_271&products_id=2237811
Message par peq86 le 18.12.10 12:42
Puta.. C pas donne!!! Merci pour le lien
peq86
Message par Invité le 18.12.10 15:31
si tu en veux un jeu j en ai un avec boulon a vendre
ps:pour e34
Message par minous54 le 18.12.10 15:59
chambault a écrit:salut oui tu peux mettre des cales de 10 mais pas plus car au dessus de 10 tu aura des vibrations le seule inconvenient des cales c est que tu devra verifier le serrage des ecrous plus souvent.
, avec un très bon équilibrage ... sinon, le fait de rajouter des cales décale le centre de la jante et donc ça tire + sur les roulements
minous54
Message par Invité le 18.12.10 16:56
Pour eviter les vibrations faut prendre des cales avec centreur Wink
Message par s1racing le 18.12.10 19:39
Oui ou des câles usinés pour le modéle de la voiture mais je l'ai dis plus haut. Wink
Message par Invité le 18.12.10 20:12
Dès' pas tout lut Wink
Message par s1racing le 18.12.10 20:40
Pas de souchis. Laughing
Message par Invité le 18.12.10 21:40
Ouf ! lol!
Message par kevin414kevin91 le 18.12.10 21:46
Ben non moi j'ai faim mais j'ai pas de bras lol!
kevin414kevin91
Message par Invité le 18.12.10 21:50
Pas de bras pas de chocolat lol!
Message par peq86 le 19.12.10 18:46
question : ca nique pas les roulements ca?
peq86
Message par minous54 le 19.12.10 18:55
peq86 a écrit:question : ca nique pas les roulements ca?
si, disons que çà les fait vieillirs prématurments
minous54
Message par peq86 le 19.12.10 20:09
Même 10mm?
peq86
Message par minous54 le 19.12.10 20:48
oui, même 10 mm - c'est aussi la force centrifuge qui les fait morfler - déjà qu'en temps normal il arrive qu'ils morflent, mais avec des câles. - Disons qu'au lieu de faire 100 000 km, il n'en feront que 70/60 000 kms (c'est un exemple)
minous54
Message par Invité le 19.12.10 23:47
ah bah tu voit Minous confirme ce que je te disait pour les roulements Wink
Message par minous54 le 20.12.10 10:52
Beh c'est simple : mettre des cales change l'ET, ça excentre pour élargir, donc ça tire dessus ...
CQFD hi hi Very Happy
minous54
Message par Invité le 20.12.10 10:56
c'est mon dernier mot Laughing
Message par peq86 le 20.12.10 12:15
Ok merci les gars, je tente le coup!
peq86
Message par Invité le 20.12.10 12:23
oui tente le coup Wink
Message par s1racing le 20.12.10 13:13
En même temps,10 mm ajoûte pas non plus trop de contrainte.
Sur mon e30,j'ai des câles de 50mm et ce depuis pas mal d ekilométres et les roulements ne présentent (pas encore) de signes de fatigue.
Message par Invité le 20.12.10 15:12
ah oui là ça commence a faire beaucoup sur le train arrière (10cm quand même) mais bon en utilisation "normale" ça ne doit pas trop forcer mais des que tu commence a taper des burns etc... là ça doit morfler
Message par Invité le 20.12.10 17:45
10 mm = 1 cm lol!
