JE VEUX CHANGER LE POSTE D ORIGINE
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
IL S AGIT D UN POSTE CASSETTE BLAUKPUNT QUI COMMANDE UN CHARGEUR 10 CD DANS LE COFFRE - CHARGEUR HS
References : KINGSTONE
WHYNOT- Membre accroc
Re: JE VEUX CHANGER LE POSTE D ORIGINE
Merci de ne pas écrire en Majuscule , on est pas sourd
Fazeman- Membre expert
pas de soucis
sinon je ne comprend pas trop ton problème
Que veu tu faire exactement
Changer le poste d'origine... (conseil, ne le jette pas, ni ne l'abime... c'est peut être un collector... même si il ne fonctionne pas)
J'aimerai bien une photo ou deux pour savoir comme il sort... (comme les actuels, avec les clips sur les coté
Sinon, tu le sort, choisi en magasin le bon adaptateur pour le faisceau et tu rebranche le tiens...
Invité- Invité
Le retour - en minuscules - du gars au kingstone d'origine
Lorsque je vous ai demandé votre avis - O grands esprits dotés de cylindres multiples au chants envoutants - c'était pour savoir si un poste moderne et actuel pouvait entrer direct sans modification - je parle du logement d'origine - dedans mont très très beau tableau de bord.
Le poste actuel sort de son tiroir avec difficulté, c a d , cassé sur le côté. Pourtant le son est bon .... Je sais je suis un dino mais bon j'ai écouté des musiques de quand j'avais beaucoup plus de cheveux "juke box e 343 et ça donne envie de se secouer les écailles...
oui pas de soucis particulier tu peu changer ton autoradio
Par contre je doute que Kingstone soit d'origine BMW , tu as une tof
Entrer directement dans le "tiroir" d'origine? je ne pense pas... Cette méthode date des autoradio à tiroir, bien avant l'apparition des façade détachable...
Hormis se tourner vers la même marque et au plus grand des hasard en trouver un compatible avec ce même tiroir... Et d'occasion encore, ce n'est pas dit que deux modèles différents de même marque soient compatibles...
Mais on parle de tiroir, ou de la console? Sinon, oui, un autoradio récent rentre dans la console, c'est une taille normalisée
Invité- Invité
Cette méthode date des autoradio à tiroir.....
je le savais que j'étais un dinosaure ... Non plus sérieusement il s'agit d'un KINGSTONE de chez BLAUPUNKT cassette (si si ca existe ) avec chargeur CD 10 dans le coffre...
Tout est HS ... voilà ... donc a part les cassettes de U 2, et autres que je me refuse de jetter, je l'utilise car il fonctionne encore avec une cassette spéciale à 10 euros que je branche sur mon mp 3. Et là, les djeunses p...... ca va déchirer grave.... oups pardon je me suis laché... un peu d ACDC .. crotte flute et zut ....
Merci pour l efficacité, l efficience et l effectivité des vos commentaires ..
ah bah c'est sur un avec tiroir ça va pas allez
c'était évident dans ma ptite tête que ce tiroir devrait sauter en même temps que le poste
Édit :
c'est ça
Édit :
c'est ça
Nan c est moi qui manque de précision... les photos car je pense que c'est ca une "tof" il est tard et papy a pris sa pilulle jaune ... pour ceux qui prennent pas la pillule rouge ... Matrix ... non c'était une citation ...
Bref, oui, le tiroir le poste le gosse et l'eau du bain ... au revoir ...
Oui c 'est exactement le même ... c'est beau non... en plus il s'allume en orange ... j ai du mal a retenir mes larmes...
fazeman you are the greatest
et merci a no one is
Dernière édition par fazeman le 13.12.10 21:51, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Sinon, si tu souhaite garder l'autoradio, voir à remplacer le chargeur (j'en ai déjà vu en occasion)
Tout comme j'ai vu des manipulations afin de mettre une prise auxiliaires (comme ta cassette tête de lecture) sur ce type de poste afin d'y brancher une source (Mp3 par exemple)
Invité- Invité
celui de la tof (photo
) est a vendre 120E
l'ensemble et 40E juste le post
Regarde ici
) est a vendre 120E
l'ensemble et 40E juste le post Regarde ici
Non merci ... un peu de modernisme fera du bien §
oui bienvenue au temps du MP3
tiens nous au courant
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» Je veux prendre du muscle
» Merci de supprimer ce poste.
» POSTE DEMPLOYE MARECHAL FERRANT
» changer le cdi
» Changer le volant
» changer le cdi
» Changer le volant
Page 1 sur 2
