Ou est le calorstat sur 525 TDS
Message par Will85 le 11.12.10 13:10
Salut à tous comme dit dans le titre ou se trouve le calorstat sur une 525 TDS.
J'explique ma voiture ne monte pas en température et donc pas de chauffage ou très peu.
Et si quelqu'un à un lien pour le changement du filtre d'habitacle je suis preneur aussi.
Une petite photo serait top.
A+,Will.
Will85
Re: Ou est le calorstat sur 525 TDS
Message par Scud le 11.12.10 13:17
Calorstat
Remplacement du filtre d'habitacle
Remplacement du filtre d'habitacle (2)
Message par peq86 le 11.12.10 13:19
Scud c le lucky Luke de passion e34, il dégaine le clavier plus vite que n importe qui!!! Mdr
peq86
Message par Scud le 11.12.10 13:23
C'est juste que j'ai tellement cherché des infos que maintenant je sais ou aller.
Message par Invité le 10.01.12 20:55
sur le devant de la culase dériére un cache noir brancher a une durit.
Message par Sylvain33 le 12.01.12 20:18
ça se remplace en moins de 15min !
Sylvain33
Message par un en maths le 20.05.12 13:25
Sylvain33 a écrit:ça se remplace en moins de 15min !
Oui, j'avais le même problème, elle ne montait pas en température, le calorstat avait 18 ans... Very Happy
15 min pour le changer et il n'y a même pas besoin de changer tout le LRD, un recomplètement suffit. Depuis tout roule... bounce
A plus,
UEM.
un en maths
Message par aweeck le 20.05.12 14:03
profite en pour changer la pompe a eau si elle a plus de 150000km, c'est une source de panne courante sur ce modele
aweeck
Message par Sylvain33 le 20.05.12 14:04
c'est déjà un peu plus galère a faire Wink
Sylvain33
Message par aweeck le 20.05.12 14:22
ca c'est clair, mais c'est moins galere qu'une culasse, et moins cher
aweeck
Message par Sylvain33 le 20.05.12 14:24
la tu as raison....et je sais de quoi tu parles ! Sad
Sylvain33
Message par Smitchb le 21.05.12 7:32
A propos calorstat, il est censé rentrer complètement dans son logement ou juste être posé contre la partie d'appui du cache noir?
J'ai acheté la mienne avec le calorstat enlevé et j'arrive pas à le mettre dans le trou, je suspecte que ca soit pas le bon, il est même pas marqué bmw dessus...
Smitchb
Message par aweeck le 21.05.12 8:30
il vient se loger entre le bloc moteur et le carter noir. normalement tu doit avoir un decrochement pour pouvoir le placer avec son joint
sur la vue eclatée tu peut voir le montage, respecte bien le sens de montage du calorstat, sous peine de faire une grosse c***nerie
aweeck
