1 litre et demi d'huile d'olive sur la moquette
Message par mattlap le 11.12.10 11:38
salut messieurs,
tout est dit dans le titre...
ma chérie a cassé la bouteille d'huile d'olive dans le sac plastique sans s en rendre compte JUSTE avant de monter dans la voiture...
résultat : 1.5l du précieux breuvage sur la moquette (ça faisait une flaque...)
j'ai raclé et enlevé le plus gros
j'ai tenté d'éponger
là je l'ai laissée avec un rouleau entier de pq découpé en bandes pour tenter d'absorber un peu (la moquette, pas ma chérie)
mais évidemment elle est complètement imbibée (toujours la moquette, toujours pas ma chérie)
pour régler le soucis, je voudrais démonter le morceau de moquette, et le nettoyer à grande eau dans la baignoire avec du mir laine ou un truc du genre; de cette manière je pourrais nettoyer en dessous.
QUESTION : savez vous comment faire pour démonter ça proprement?
j'ai réperé vite fait une vis cruci sous la boîte à gants à droite mais pas plus
y a t'il une technique pour démonter le seuil de porte en plastique qui prend la moquette?
etc...
MERCI de vos réponses Wink
mattlap
Re: 1 litre et demi d'huile d'olive sur la moquette
Message par peq86 le 11.12.10 11:46
Et merde!!! Moi hier j ai pris un mur avec la 330 de madame!! A deux a l'heure mais la jante est niquee!!! Tout ça a cause du tel!!
Sérieux pour le démontage, demande a ludosport!!! Mdr
Va falloir tatoner
peq86
Message par rottweiller62 le 11.12.10 11:52
Pour avoir de l huile d olive , il faut badigeonner de sel de cuisine , frotter , laisser agir ( ca vas faire une pâte) et après ca part
rottweiller62
Message par minous54 le 11.12.10 14:24
ça ou bien de la litière pour chat, mais une qui fait des boules, pas une simple
minous54
Message par mattlap le 11.12.10 18:02
merci de vos retours je vais essayer le sel Wink
mattlap
Message par Sylvain33 le 12.12.10 8:59
injecteur/extracteur peut être ?
Sylvain33
Message par Invité le 12.12.10 10:19
Si j'ai bien tout compris... c'est la moquette coté passager... (seuil de porte?)
Entre nous, oui, essaye les techniques du sel et de la litière avant de te lancer dans la dépose de la moquette (c'est un ensemble, pas juste un morceau.... qui ne rentrera pas dans la baignoire...)
Message par mattlap le 12.12.10 10:23
yes tu as bien tout compris...
j'ai regardé de plus près ce matin en effet, la moquette est d'un seul tenant ou presque.
la technique du sel a pas mal fonctionné.
après, j'ai frotté avec la mousse à moquette...frotté...frotté
puis roulé avec le chauffage sur les pieds à fond pour sécher.
on va dire que c'est pas mal : pas d'odeur, à l'oeil c 'est nickel.
simplement, quand on passe la main sur la moquette, ben c 'est un peu gras (normal).
m'en sors pas trop mal Cool merci à vous
mattlap
Message par Invité le 12.12.10 10:31
Entre deux, si tu veux sécher un peu, essaye au sèche cheveux... Tu gagnera ton temps avec différentes techniques sans dépose... (il faut en gros 2 bonnes heures avant de pouvoir commencer à ne déposer que la moquette...) J'envisage de changer la mienne par une beige... autant dire que j'avais étudier le problème avant Smile
Message par minous54 le 12.12.10 13:45
sinon, maintenant, tu peux peut-être louer un aspirateur qui injecte de l'eau et qui l'aspire aussitôt ... je me rappel que j'en avais loué un (y'a très longtemps) et que ce genre d'appareil était super efficace ...
minous54
Message par béhémiste66 le 12.12.10 13:47
Sylvain33 a écrit:injecteur/extracteur peut être ?
super efficace, et ne lésine pas sur le produit ni le trempage, tu devrais tout enlever normalement!
Message par Jack520 le 24.05.11 19:29
moi c'est 2 litres de café sur la moquette de la malle arrière ce samedi a la sortie e12 & e28 j'ai mis des chiffons pour absorbé le liquide ...mais ya encore les odeurs !!!
Jack520
http://melconcept528.skyrock.com/
Message par Sylvain33 le 24.05.11 19:35
çà aurai pu être pire !
le café ,ça se nettoie pas trop mal !
Sylvain33
Message par s1racing le 24.05.11 20:51
Tu as aussi le nettoyeur vapeur qui donne de super résultats,mon épouse à réussi à enlevé de l'huile de boîte (bien puante et bien dégueux).
Message par Will85 le 27.05.11 17:24
Moi j'ai eu 10l de 10w40 répendue dans le coffre à cause de ma conduite un peu incisive dès fois,j'ai trop galère à épongé alors je te comprends!
Will85
Message par Jack520 le 27.05.11 18:03
Will85 a écrit:Moi j'ai eu 10l de 10w40 répendue dans le coffre à cause de ma conduite un peu incisive dès fois,j'ai trop galère à épongé alors je te comprends!
10 litres ? tu as eu une promo ? lol
Jack520
Message par Invité le 27.05.11 18:43
pour le démontage il faut retirer les sièges avant, l'élément entre les sièges, les baguettes de seuil de porte. de mémoire quelques vis en bas de la console centrale. c'est pas si fastidieux mais très ch**nt à sortir car la moquette est très épaisse et assez lourde. pour finir la moquette n'est pas en un seul morceau, la partie avant est séparée de l'arrière.
pour la suite je mettrai le tout à tremper une nuit complète dans une grosse poubelle avec une bonne dose de dégraissant. le lendemain brossage au savon noir puis décapage au jet haute pression. sa peut pas faire de mal.
Message par Invité le 27.05.11 20:41
Sur de l’huile, il y as une histoire de talc pour le looked quand on fait les émetteurs d'embrayage (à saupoudrer généreusement, le talc "annule" l'effet du looked, ou un truc dans ce genre....)
Fonctionne peut être avec de l'huile Question
Sinon, si tu dépose une moquette... Arrière, c'est pas bien complexe... Avant, c'est un galère (prise sous le bloc chauffage...)
Quand au trempage toute une nuit... A oublier, vue l’épaisseur de la moquette et de la mousse dessous qui absorbera tout le liquide (et pour sécher... bon courage...)
Un bon moyen, injecteur/extracteur avec un nettoyant moquette (mais ça ne se trouve pas à tous les coin de rue... ça se fait en location je crois...)
