[TUTO]Modification des banquette rabattable contre scellerie cuir!!
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjours,
je m'attaque a un truc de dingue!!
je supprime l'ancienne sellerie rabattable contre sellerie en cuir que l'on a achetée .. pffffff pattes de fixation a modifié etc.... c'est parti!!!
on y va ,tout d'abord, on démonte toute la banquette arrière..
rabattre les sièges ,démonter les parties assises en tirant simultanément très fort!! sur les 2 gâchettes flèche verte et les sortir de leurs axe flèche rouge!!
ensuite démonter les 2 cotés dévisser les écrous plastique et les déboiter par le haut du montant de porte..
ensuite... dévisser les écrous plastiques noirs sur la barre transversale + les vis métal (qui sont sous les écrous plastiques)..
ensuite démonter les 2 plastiques rectangulaires(flèche orange) avec un tournevis plat.. au bord des assises qui tiens aussi la moquettes..
en attendant la suite demain.. une photo des vieux sièges avant!!!! et encore je vous dit pas dessous le truc bleu!!!! mortel !!
et une de ce que l'on va mettre... 100 euro!!! le pack cuir!! nickel...juste nettoyée avec de l'eau claire et nourri avec de la graisse a cuir.. puis lustré avec chiffon doux..
re.... voila maintenant il faut enlever les banquettes ....
pousser avec un tournevis et marteau le loquet en arrière et sortir les dossiers .. flèche rouge..
voila ce que l'on vois après avoir sortie les dossiers..
enlever les 2 plastiques des systèmes de ceintures de sécurité.. flèche verte
et deviser les supports par derrière le dos des dossiers, flèche rouge...
attention il faut prendre une pince pour déloger les câbles qui connectent l'ouverture des dossiers!!! sinon on peu pas déloger les enrouleurs des ceintures...
ensuite..enlever les 2 pattes de fixations... flèche jaune,les écrous son derrière faut se coucher dans le coffre pour les dévisser.flèche rouge..
bonne nouvelle!!!! sur cette auto import d'Allemagne il y a l'endroit au centre pour mettre le dossier cuir!!ouf un problème de moins..flèche verte.
ensuite faut tout couper!!! les supports!! d'abord les 4 pattes qui tenaient la parti assise...
avec une meuleuse,attention !!! protégé la batterie avec couverture ou chiffon. pour les étincelles et autre endroit ci possible..
puis la patte centrale qui tenait le dossier...
et pour finir.. couper aussi les 2 supports coté gauche et droite car ils vont gêner pour mettre l'assise en cuir..flèche rouge.
voila!! maintenant le terrain est prêt pour installer la sellerie cuir..
une autre bonne nouvelle!! les supports assis cuir (flèche vert)..
vont dans les support!!flèche orange
Dernière édition par fazeman le 31.12.10 1:58, édité 12 fois (Raison : pour cause d'erreur et correction)
Invité- Invité
Re: [TUTO]Modification des banquette rabattable contre scellerie cuir!!
bon tuto
vivement la suite
vivement la suite ________Passion E34_________
Fazeman- Membre expert
Excellent ça
Je confirme que l'option "Chargement étendu, y compris trappe à ski" ressemble plus à du rajout si l'on ne considère pas le "trou" derrière le dossier... Pour l'assise, comme pour le dossier, il y as quand même des choses similaires (fixations, trou etc...)
Pour avoir étudier le problème... je dis chapeau... j'attends la suite avec impatience
Édition :
Autant pour moi
ce ne sont pas les ceintures le soucis... mais les fixation des appuis têtes je crois (de mémoire)
Édition :
Autant pour moi
Invité- Invité
re.. voila ce que j'ai fait en attendant le degel... il fait froid!! din chnord
plage arriere casser! au niveau des grilles..
j'ai découper du fond de placard cartonné blanc et j'ai fait un renfort de cadre avec une découpe a la dremel et colle néo..
et voila le résultat!!
pour le ciel de toit,je ferais voir demain une fois tous remonter et biensur les banquettes et sièges cuir... ps oui j'ai bien un souci avec les appuis têtes?? j'ai pas les supports?? es-qu'ils sont soudées ou non? sinon je vais a la casse d'urgence..
ps les ptites traces c'est normal.. tissus velours gris alcantara
Invité- Invité
tu vas finir par avoir une voiture neuve si tu continue comme ça
jejemc- Membre spécialiste
Un vrai boulot de passionné !!! ca fait zizir!!
"Passion e34" , le forum N°1 pour les amoureux de la bmw e34
J 'aime ecouter des musique de 2011 dans ma e34 de 1989!!
rottweiller62- Admin
oui depuis deux jours a fond!!coucher meme a 3 heures nuit dernier
Invité- Invité
cocaz a écrit:ps oui j'ai bien un souci avec les appuis têtes?? j'ai pas les supports?? es-qu'ils sont soudées ou non? sinon je vais a la casse d'urgence..![]()
Edition :
Comme promis, les photos des support d'appuis têtes... qui sont boulonnés... première bonne nouvelle... la suite, en images
J'en ait fait plusieurs pour que tu ait quelques repères. Si ça te dis (en fonction du timing) ils sont à toi si besoin
Invité- Invité
merci, si tu me les gardes je suis preneur, tu habite ou? quand compte tu monter dans le nord?
Invité- Invité
pas de soucis, je te garde ça... pour le nord, après noël... Si tu vas à Paris, à voir, je suis à 1h de la Défense (de nuit
quand ça roule)
J'ai pas de planning, mais on se tiens au jus par Mp
Invité- Invité
ce week end on as remonter tout l'intérieur!! sa y ai!!! ouf ..
voici la colle que l'on as utiliser.. sa va trop bien!! mieux que de la néo et travail plus rapide et propre
et voila!!en photo.avant!
après!!
dans la semaine étape arrière de la banquette (coffre) cloison et renfort!! flèche rouge et verte contre plaqué et pattes en équerres de fixation
a suivre....
après!!
a suivre....
Invité- Invité
J'avais pas vu les photos encore... bien vu
Invité- Invité
mouai me manque plus que tes supports appuis tête!!
Invité- Invité
Tu viens quand sur Paris ? (sinon, je te fait un colis, je ne vais pas monter dans le nord avant Noël, voir la fin de l'année...) dit moi ça par Mp
Invité- Invité
ah oui bon boulot
ça rend terrible l'alcantara
@ No-one , si tu monte din ch'nord phone moi poto on pourra peut être ce voir
Sujets similaires» Assouplir un cuir ???
» Teinte volant cuir 1/2
» Entretenir son cuir et alcantara
» modification du son de sa X
» Modification echo sondeur rf 15
Page 1 sur 3
