DEMONTAGE TEMOIN LUMINEUX AU T D BORD DE POSITION LEVIER BOITE AUTO
Message par Invité le 27.11.10 20:52
HELLO,
un titre un peu long, mais plus de programme de boîte auto sélectionné visible au TDB : D drive ou S sport ou * neige. Les lettres sont quasi invisibles, mais quelques reflets des lettres subsistent.
Ca ne gêne en rien pour la conduite, mais c'est dans la cadre de la remise en état du bolide
Encore une prise de tête affraid
Merci à tous
Re: DEMONTAGE TEMOIN LUMINEUX AU T D BORD DE POSITION LEVIER BOITE AUTO
Message par peq86 le 27.11.10 21:01
C juste l ampoule qui a grille, Regarde ici
Ca passe sans démonter le volant, je l ai fait
peq86
Message par minous54 le 27.11.10 22:54
je crois qu'il parle de ça :
et dans ce cas, il faut non seulement démonter le TB mais ensuite l'ouvrir
cela s'efface. Moi cela me le fait aussi, sauf que moi je ne vois plus rien du tout, non seulement l'affichage du sélecteur s'y met, mais aussi le compteur kilométrique
si c'est ça qui t'arrive, va faire un tour
<5ICI²
minous54
Message par Invité le 27.11.10 23:12
Hello...
Si ce n'est que l'ampoule, cela ne pose pas de réel problème (les 2 vis cruci en haut de la casquette du TB, en faisant bien attention aux deux conteneur placé à l'arrière du TB, les pattes cassent comme du verre, neiman débloquer, en tournant le volant, ça passe bien...)
Idem pour l'ouverture du TB, c'est bien fait, et ça s'ouvre bien (comme un livre presque...)
Pour l'indicateur kilométrique, j'avais vu une astuce à ce sujet, mais impossible de remettre la main dessus (maladie de toutes les e34...)
Message par minous54 le 28.11.10 1:35
oui, comme tu dis : "maladie"
j'aimerais bien avoir le "truc"
minous54
Message par Invité le 28.11.10 9:28
Je pense que ça en arrangerai plus d'un pour l'histoire de l'indicateur kilométrique... je vais fouiller dans mes archives Wink
De tête, il me semble que ce n'est pas l'afficheur lui même qui est en cause, mais une connexion sur cet afficheur (spécifique aux afficheur à cristaux liquide, qui de part sa matière type caoutchouc vieillirait mal, ce qui engendrerai des mauvais contacts)
Message par Invité le 28.11.10 13:10
ok,
pour mon cas c'est juste le témoin central qui n'affiche plus, le kilométrique est ok.............
je me mets au boulot et je vous tiens au courant et merci
Message par Invité le 02.12.10 17:44
hello,
je crois que cette petite réparation attendra, j'ai des soucis de démarreur mais je vous aviserai de la suite bounce
Message par nicolaski le 09.12.10 18:07
j'ai le module de boite auto qui a claqué sur ton auto.
Me faut les infos pour le tester.
je te le donne tu paye juste l'envoi s'il fonctionne
Édit :
http://passion-e34.forumxpress.net/ventes-f67/donne-module-inferieur-compteur-indicateur-boite-auto-t1224.htm
Dernière édition par fazeman le 09.12.10 18:19, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
nicolaski
