Démontage bouton lève vitre avant?
Message par Will85 le 24.11.10 20:43
Salut ma question est dans le titre comment sort on les boutons de lève vitre avant le miens du côté passager ne marche plus à la descente et je vais donc le changer,enfin les puisque visiblement ou ne peut les séparés.
D'avance merci pour votre aide.
A+,Will.
Will85
Re: Démontage bouton lève vitre avant?
Message par john-72 le 24.11.10 21:59
Démonte ta console centrale, débranche les lèves vitres, et normalement la commande doit sortir toute seul ou presque (à pousser par le dessous de mémoire)
john-72
Message par rottweiller62 le 24.11.10 23:00
john-72 a écrit:Démonte ta console centrale, débranche les lèves vitres, et normalement la commande doit sortir toute seul ou presque (à pousser par le dessous de mémoire)
rottweiller62
Message par Will85 le 25.11.10 7:31
Quel partie de la console centrale?(une petite tof svp les potos).
Will85
Message par Invité le 25.11.10 14:16
pas besoin de demonter , juste avec un ptit tournevis entre la console et le bloc boutons et hop ça sort (force pas trop pour ne rien abimer Wink )
Message par Invité le 25.11.10 16:47
d'accord, pas besoin de tout déposer, un petit tournevis, un chiffon, et gentillement ça sort (pas top, pas trop de mou sur les fils...)
sinon, si tu veux déposer, par la partie arriére (un écrou sous le soufflet du frein à main, une vis au niveau du vide poche rectangulaire, et deux autres à l'arrière, sous l'emplacement de "cendrier" arrière, enfin le cache le plus en bas Wink à l'arrière en bas
