adaptation volant
adaptation volant
Message par Membre BANNI le 21.11.10 12:41
bonjour tous question conne mais asser urgent
demain je part chercher la 524 td et faut changer son volant
donc vu que j'ai un volant de E28 qui traine esqu'il serai possible de le mettre sur e34. ?
hier soir j'ai essayer de démonter le miens sans succé (écrou enlever mais je n'arrive pas a le sortir )
ou je lui met le volant bois que j'ai (si j'arrive à l'enlever)
Membre BANNI
Re: adaptation volant
Message par béhémiste66 le 21.11.10 12:49
le tout c'est de savoir si le moyeu d'une e28 est le même que celui d'une e34, sinon ça n'ira pas, pour le démontage, il arrive souvent qu'il soit "collé" a force d'être serré par l'écrou, donne quelques petits coups latéraux sur le tour du volant, il devrait ensuite sortir, parce qu'il n'est tenu que par cet écrou central a ma connaissance.... No
et heu...doucement quand même les coups latéraux hein, n'y va pas a la masse je veux dire... lol!
Message par Membre BANNI le 21.11.10 13:04
... j'ai déjà tordu un volant de tds...
c'est ppour sa que je pose cette question? scratch
Membre BANNI
Message par minous54 le 21.11.10 14:42
démonte d'abord l'air'bag (vis derrière le volant) ensuite tu auras des fils à débrancher (dans le volant et aussi un ou deux derrière) et seulement ensuite tu vire le volant ... évidement tu débranche la batterie sinon tu risque de te faire pêter l'airbag dans le tronche et il serait très très chaud
si tu suis toutes ces consignes, tu pourras tirer comme un bourrin sur ton volant pour le retirer (sans aucuns risques)
minous54
Message par Membre BANNI le 21.11.10 14:49
pas d'air bag sur la td de 92.
merci qq meme
je demande juste si l'entraxe d'un volant de E 28 est le meme que sur E34
déjà que dans la valise il y aura la batterie de 95 amp de 20kg... alors je voudrais éviter de me trimbaler avec 36 volant
Membre BANNI
Message par Membre BANNI le 21.11.10 15:00
je viens de trouver
t'ou dépand si ph ou ph 2 (en e28)
Membre BANNI
Message par minous54 le 21.11.10 15:07
on ne parle pas d'entraxe pour un volant, (c'est pour les jantes - mesure de l'écart des trous) pour ton cas le trou du milieu (celui qui n'a pas de poils autour - désolé Embarassed ) on parle de canelure ... ensuite je ne sais pas si ta "canelure" (celle de ta colonne) ira au volant que tu veux mettre ça je ne sais pas
minous54
Message par Membre BANNI le 21.11.10 15:28
attention sa frole le porno...
bah pour le volant je viens de le tomber... sufisé de mettre la clef dans le neiman... sa fait aussi antivole de volant ...
puis j'ai aussi tomber celui en bois sans forcer! (mais pas de bloc sur lui) (je le met sur le bon coin)
je prendrai celui de la mienne
sont ford ces bosch! Razz No
Membre BANNI
Message par Sylvain33 le 05.12.10 13:03
bonjour,
je me permet d'utiliser ce post pour poser ma question :
les volant d'E36 ne vont pas sur E34 ?
merci
Sylvain33
Message par BMW77 le 11.12.10 3:54
Si
mais après les volant se monte tous en générale mais le problème c'est les connexion
BMW77
Message par Invité le 11.12.10 8:03
oui j'ai bien vu un volant d'E46 sur une E34 Wink
