BMW 525 Tds - 1995 - Pack electrique
Page 13 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
Re: BMW 525 Tds - 1995 - Pack electrique
Message par nicolaski le 03.05.12 9:19
j’espère que c'est une fuite injection,
Diag rapide apres demontage
chambre (sous l'injecteur) de gazout, 1,2,4,5 seche.
chambre 3 et 6 trempée de gazout.
Injecteur 3 et 6 séparé pour etre sur direction chez le diéséliste avec les 5 injecteurs mecanique
nicolaski
Message par Invité le 07.05.12 18:35
ça ne doit pas être bien grave poto Wink
Message par nicolaski le 10.05.12 9:07
changement membrane de 5 injecteur,
2 injecteurs H.S
sur 7 injecteurs
donc tarage de 5 injecteurs et on verra,
Je pense que c'est le filtre a gazout la cause, 100000 km dans la tronche , oui oui je sais c'est pas bien, avec toutes l'europe de l'est dans la tronche egalement il est tant de le changer, j'espere que la pompe a injection n'a pas souffert
nicolaski
Message par nicolaski le 14.05.12 7:25
La voiture est entre la vie et la mort,
rapatriement obligatoire Sad
je pense a une soupape morte Mad
bref je vois avec mon assureur pour la ramener elle est encore a 300 km de la maison, sinon camion plateau
nicolaski
Message par Tzd62 le 15.05.12 19:10
Rooo... Pas de chance.
J'espère rien de grave quand même.
Tzd62
Message par rottweiller62 le 15.05.12 19:12
Tzd62 a écrit:Rooo... Pas de chance.
rottweiller62
Message par nicolaski le 15.05.12 19:18
quand tu commences a toucher au moteur, faut refaire un paquet de truc car tu le démonte pas tous les jours Sad 371 500 km environ y a des controle a faire
soupape, suivant l'usure, faut changer les sieges minimum.
apres je vais regarder la segmentation moteur vu que je le désosse.
a chaud comme a froid ca claque severe, un cylindre n'est pas etanche pendant l'auto-inflammation du gazout. mais pas au ralenti apres 1000 tour/min. et ca s'accentue au montee de regime. enfin a suivre.
une bmw c'est une me*de a deplacer en panne,
j'ai rouen - cherbourg a faire
j'ai un chauffeur, la remorque, me manque un vehicule qui tire 2T2 legalement. ou 2T en jouant sur le report de charge suivant la loi francaise.
voila c'est contraignant la loi en vigueur
EDIT : j'ai quand meme une chance, panne grave en pologne elle restait la bas
nicolaski
Message par nicolaski le 26.05.12 19:35
Si tout est ok Rapatriement du vehicule le week end prochain.
Dieu me dira ce que je devrais faire pendant l'operation :S
nicolaski
Message par nicolaski le 06.06.12 23:33
un peu de news de ma pauvre,
demarrer hier pendant 1 heure,
Donc nouveau diagnostic car je peux pas encore demonter faut la rapatrier...
Infiltration d'huile dans un cylindre donc je dirais 2 possibilites, sieges de soupapes morts (peu probable) joint de culasse H.S au niveau des passages des huiles. du coup ca serait le meilleur des cas et le moins chere a reparer mais pas plus d'infos ...
nicolaski
Message par Invité le 11.06.12 18:50
Arff No
Tu la rapatrie quand Question
Message par nicolaski le 12.06.12 10:38
je me decide se soir...
je vais mettre un épaississant d'huile pour faire du curratif se soir, a 375mkm ca lui fera pas de mal.
soit elle repart sans forcer et j'ai un ami qui m'assiste pour faire 120 km la semaine prochaine,
soit elle fait pas deux kilometre se soir et faut que je trouve une solution avant fin juin pour la ramener.
Trop de pb logistique pour la ramener Sad sauf le mode kosovar assiste d'un ami sur les petites routes
nicolaski
Message par nicolaski le 12.06.12 23:08
c'est mort pour moi,
la voiture fait a peine 1 km sans souccis ...
grosse fuite d'huile dans un cylindre le 3 4 ou 5 ...
je pense au joint de culasse un circuit d'huile qui remonte vers l'arbre a cames
nicolaski
Message par Invité le 17.06.12 21:17
Pas bien ça, alors tu va faire quoi Question
Message par vitch81 le 18.06.12 6:53
+1 avec toi joint de culasse a voir et aussi culasse fendu Sad
vitch81
http://www.passion-bmw-midi-pyrenees.com/forum
Message par nicolaski le 18.06.12 14:54
Dans le pire des cas, je tranche Sad trop de voitures a la maison.
4 voitures pour un conducteur ca commence a etre lourd.
Dans le meilleur des cas je repare et j'essaye de tenir jusqu'à la prochaine panne. mais économiquement parlant mon auto commence a couté de l'argent...
La passion est bien la mais le porte feuille en a marre. je suis un pourriseur de voiture, j'ai la voiture de ma soeur depuis 5 semaines, 800 à 1000 km / semaine ... ma soeur fait du 25 / semaine d'origine.
Pour ne pas perdre de l'argent sur une auto, je pense que le choix de la tite 4L est justifié et c'est d'une simplicité a dépanné quand on est pas a domicile. La bmw faut preparer l'outillage et ne rien déregler.
nicolaski
Message par nicolaski le 03.07.12 17:53
bon apres reflexion, j'ai pas le temps,
elle va rester sur son mourroir la place de parking privée jusqu'en septembre.
nicolaski
Message par Invité le 07.07.12 20:33
Du moment qu'elle ne fini pas a la casse Wink
Message par Williver59 le 19.09.12 9:24
Alors des nouvelles de cette 525 ???
Williver59
Message par nicolas525 le 08.10.12 16:53
Des news ????
nicolas525
Message par nicolaski le 01.11.12 12:59
salut,
la voiture meurt sur le meme parking pour le moment je viens la demarrer et bouger tous les 15 jours je cherche toujours une solution pour la ramener dans la legalite par rapport au poids :S
j'ai trouve une remorque, un chauffeur avec tous permis mais impossible de faire coïncider le tout pour la rapatrier a la maison :\
Je reflechis toujours jusqu'a un miracle pour la ramener
nicolaski
Message par nicolas525 le 01.11.12 15:02
il ya des agence de location qui loue des véhicules avec plateau, sprinter...
nicolas525
Message par nicolaski le 01.11.12 16:04
Juste pour ne pas me faire ouvertement prendre pour un c*n :
Poids a vide bmw e34 1480 kg =
Remorque permettant de tirer ce poids 2,2 a 2,5 tonnes PTC
Vehicule pouvant legalement transporter une remorque de 2T5 = utilitaire ou gros 4x4 aucune voiture particulière n'a le droit de tirer autant (suffit de savoir lire une carte grise PTR)
Poids de l'utilitaire qu'on me pretera 2T1 PV
Donc en faisant le calcul 2,1 (voiture) + 2,2 (remorque+bm) = 4,3 tonnes ou 2,1(voiture) + 2,5(remorque+Bm) = 4,6 Tonnes
= Permis B et meme E(B) pas valable ok
mais pas de disponibilite en jour ouvrable et remorque pas louable le week end ...
= ami avec les permis PL a jour
ou
Trouve moi un camion porte voiture avec une charge utile de 1T5 ???? des vieux camion mercedes PTAC de 3T5 peuvent le faire,
Les nouveaux camions porte voiture 3T5 max ont une charge utile de 1t a 1T2 pas plus.
Apres si on va vers des camions de location porte voiture 5T5 ou 7T5 autant jeter ma voiture a la poubelle au prix de la location.
ca serait une auto - de 1T2 elle serait depuis longtemps a la maison... c'est ma seule déception avec cette auto son poids
c'est tout ce que j'avais a dire dans la legalite j'ai pas le choix
Illegalement je fais ce que je veux mais je suis pas comme ca !
nicolaski
Message par nicolas525 le 01.11.12 19:04
Tu a raison vaut mieu faire dans la légalitée.
nicolas525
Message par kevin414kevin91 le 02.11.12 8:06
suffit de démonter les sièges les mettre dans un break tu va gagner un peu Wink
kevin414kevin91
Message par nicolaski le 11.12.12 18:34
bon, si tout va bien tres bonne nouvelle,
un ami d'un ami fait des retours a vide avec son PL donc logiquement si c'est bien planifie, rapatriement prevu la semaine prochaine
Enfin
nicolaski
