grosse condensation
grosse condensation
Message par mecafab le 15.11.10 19:33
Bonsoir a tous!
J'ai un gros problème c'est derniers temps avec la grosse pluie et ce froid!
Ma voiture dort dehors,et le matin,grosse condensation mais a l'intérieur,de grosse gouttes d'eau sur mon pare brise,donc je suppose que quand les températures vont bien descendre ça va geler a l'intérieur!
Et c'est vraiment la galère,parce qu'on essuie avec ce que l'on peut et ensuite ça fait des énorme traces sur le pare brise.
Si vous avez des idées,je suis preneur!!
mecafab
Re: grosse condensation
Message par Sylvain33 le 15.11.10 19:37
ca veux dire que tu as une entrée d'eau je pense Sad
Sylvain33
Message par seblol le 15.11.10 19:38
Ta voiture prendrai pas l eau Neutral tai sur quelle prendrai pas l eau c est bizard quai des goutes d eau a l interieur
seblol
Message par béhémiste66 le 15.11.10 19:43
je pense que ton joint de pare brise est défectueux, ça se change je pense, mais il faut virer le pare brise pour celà, surtout ne met pas de mastic transparent ou un truc du genre, ça sert a rien.
pour faire le test, va au karsher, tu laisse quelqu'un dans la voiture, et tu insiste avec le jet autour du pare brise, si tu vois de l'eau s'infiltrer tu auras la réponse a ton problème....
Message par minous54 le 15.11.10 19:52
béhémiste66 a écrit:je pense que ton joint de pare brise est défectueux, ça se change je pense, mais il faut virer le pare brise pour celà, surtout ne met pas de mastic transparent ou un truc du genre, ça sert a rien.
pour le test, et aussi essaye de voir aussi si il n y'a pas quelque chose de déjà imbibé d'eau (tapis ou anti-bruit derrière la planche de bord) ou autre
minous54
Message par rottweiller62 le 15.11.10 19:53
Est ce que ta moquette est trempé ? surtout au niveau de l arriere ? as tu un toit ouvrant ?
rottweiller62
Message par mecafab le 15.11.10 23:48
merci a tous pour vos conseils!
je vais voir demain pour le passage au karcher,mon pare brise a plusieurs impacts,cela peut peut etre joue?
sinon non je n'est pas de moquette trempe et pas de toe!
minou54 qu'entend tu par anti bruit derriere la planche de bord?
mecafab
Message par Scud le 16.11.10 7:35
Jette un oeil ICI, ca pourrait t'aider. Wink
Message par mecafab le 16.11.10 9:04
merci scud ce darkgyver es vraiment un mec au top!!
mecafab
Message par minous54 le 16.11.10 12:21
mecafab a écrit:merci a tous pour vos conseils!
l'éspèce de moquette non tissée comme de la laine de verre, je ne sais pas comment te décrire ça et en + je n'ai pas de photos, c'est comme du coton un peu jaunâtre non tissé et sur une face c'est recouvert de noir quadrillé , mais quand tu vas démonter, tu pourras pas te tromper, c'est le seul qu'il y a
c'est comme ce qu'il y a des fois de fixé dans les capots moteur, un truc qui se détériore assé facilement
minous54
RE: grosse condensation
Message par bob41 le 16.11.10 19:55
Bonsoir,
au fait le soir quand tu rentres il fait bon dans ta voiture car tu as mis le chauffage !!
alors fermes tu tes clapets d'aeration ?
et refermes tu ton chauffage sur froid ?
car il arrive qu'il y est de la condension dans l'habitacle dû au différence de l'air froid et humide qui pénètre dans l'habitacle par les gaines d'aérations aussi, a voir!
Et vérifié aussi, si pas de fuite coté radiateur de chauffage, et si l'evaporateur de clim ne condense pas trop!
si çà peux t'aider ?
bob41
Message par béhémiste66 le 16.11.10 20:54
bob41 a écrit:Bonsoir,
je ne ferme jamais les clapets d'aérations le soir, je laisse les molettes du chauffage sur 20° degrés tout le temps (sauf en été) il fait super bon dans la voiture quand je la gare le soir en rentrant (et dehors parfois ça caille sec) et je n'ai jamais de condensation sur aucune des vitres, ni sur le pare brise, son problème c'est une infiltration d'eau je pense, je suis quasi certain que son joint de pare brise est naze a un endroit , le test du karscher va peut être le lui révéler...
Message par rottweiller62 le 16.11.10 20:56
Oui avec le karscher tu seras fixer
rottweiller62
