[résolu][problème] pas de dégivrage ar
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [résolu][problème] pas de dégivrage ar
Message par Invité le 07.02.11 21:25
peq86 a écrit:Alors je fais quoi?
bah rien, pas besoin dans le ch'ud lol!
Message par peq86 le 07.02.11 21:41
C vrai faz mais j aime bien que tout marche
peq86
Message par Invité le 08.02.11 1:58
oui je te comprend je suis pareil Wink
Message par Invité le 12.02.11 0:35
bas sa pourrai etre le fil qui est souder sur la vitre arriere qui est dessouder!!
Message par Invité le 12.02.11 0:47
Je ne sais pas si c'est ça, vu que la continuité est bonne...
Par contre, justement, quand tu as tester la continuitée d'un coté, donc quand tu regarde la vitre, à droite, tu as logiquement des (+12v) sans parler de l'antenne radio...
Et à gauche de la vitre, vers le centre, tu devrait avoir une pseudo masse... Regarde avec un ohmmètre si la continuités est bonne entre une masse carrosserie et cette fiche à gauche... (sur la vitre)
Si je ne dis pas trop de bêtises, à gauche donc, il y as un boitier aussi qui serait peut être un boitier de résistances (pour éviter de faire +12 à droite, masse à gauche, qui ferait réagir les spirales comme des fusibles... Court-circuit franc...)
Message par peq86 le 12.02.11 9:24
Ok je vais regarder, en tous cas mon antenne marche donc le boitier est alimenter! Après le fait que le fusible ai griller c qu il doit y avoir un souci sur la vitre
peq86
Message par BMW77 le 16.02.11 20:58
ta ca mettre une autre antenne ou la brancher dans le ... lol
BMW77
Message par peq86 le 16.02.11 21:15
Tu va voir ou je vais te la mettre l antenne!!! Mdr
peq86
Message par BMW77 le 16.02.11 21:17
achete une antenne intérieur y se fixe sur le par brise tu le met sous ou au dessus de ton rétro intérieur j'avais sa sur ma golf .
ou a la manouche tu camp la barabole sur le toi lol
BMW77
Message par Invité le 16.02.11 22:46
j'en avait achete une antenne amettre sur le part brise sa marche pas grand chose,c'est vrai que la parabole c'est mieux
Message par Scud le 16.02.11 23:57
Jette un oeil Ici, ca peut peut être d'aider.
Message par peq86 le 17.02.11 21:04
C bon ça marche!!! J ai remis le relais d' origine changer le fusible, contrôle toute le tension et c bon ça marche!
Au moins une bonne nouvelle
peq86
Message par Invité le 17.02.11 21:35
Champagne
Message par Invité le 17.02.11 23:37
bon bah il ne te manque plus qu'a monter dans le ch'nord pour avoir du givre a dégivrer Laughing
Message par peq86 le 17.02.11 23:40
Mdr!!! Remarque si je la brule y aura pas de givre!
Tu peux locker
peq86
Message par Invité le 17.02.11 23:42
Laughing
je laisse ouvert mais passé en résolu (j'ai mis l'option hier, tu édit ton 1er post et il y a sous le message un bouton "résolu" , je vais en informer les membres Wink )
Message par BMW77 le 19.02.11 14:23
cool
BMW77
