[résolu][problème] pas de dégivrage ar
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par peq86 le 09.11.10 18:22
Salut, j ai pas de dégivrage ar, j ai la clim auto, le bouton s allume mais rien ne se passe derrière, j ai aussi une très mauvaise réception d' antenne, comme elle est sur la lunette ...
Merci de votre aide
peq86
Re: [résolu][problème] pas de dégivrage ar
Message par Invité le 09.11.10 18:49
Je dirais vérifie les fusibles
Le 28 compartiment moteur (15A)
jette un œil ICI
L'antenne fonctionne en partie avec les filaments sur la lunette (il y as un boitier qui gère le dégivrage et l'antenne sous le montant arrière gauche)
J'ai déjà eu le problème Wink
Message par peq86 le 09.11.10 18:53
J avais déjà regarde les fusibles, il étaient tous bon, c quoi l étape d' après?
peq86
Message par Invité le 09.11.10 19:02
Laughing
Soit de vérifier le relais de dégivrage sous le siège arrière (voir aussi lien plus haut si il ne s'enclenche pas... c'est peu être pas la peine d'aller plus loin)
Sinon, dépose du montant arrière gauche pour vérifier si tu as une tension d'alimentation lorsque le système est en fonction au niveau du boitier...
le fil noir avec la casse blanche au plus bas...
Message par Invité le 09.11.10 19:21
Tiens moi aussi j'ai les memes soucis (pour la radio RAB je l'ecoute pas), faut que je me penche dessus.
Message par peq86 le 09.11.10 19:22
La soluce pour rien casser sur le montant?
peq86
Message par Invité le 09.11.10 19:43
Pourquoi? ça force?
oui, je sait, c'est un peu galère à virer, je te conseille de commencer coté intérieur, en haut (proche poignée de pavillon)
Attention à l'éclairage aussi (il ne se débranche qu'une fois le panneau de travers...) Mais le déposer "tombant" permet d'avoir une prise
Message par mahch le 09.11.10 19:49
je ne sais pas si sa peut d'aider mais sur ma 524 le degivrage n'a jamais fonctionner depuis le temps que je l'ai ,mais le bouton oui.Mais depuis que j'ai toucher a tous en dessous de la banquette pour mettre ma centralisation le degivrage fonctionne!!!!donc peut etre rapport fusible sous banquette??
mahch
Message par Invité le 09.11.10 19:55
J'ai pas penser aux mauvais contacts sous le siège arrière, parfois de déposer et reposer les modules (fusibles ou relais) et ça re-fonctionne Wink
Message par peq86 le 09.11.10 19:56
Ok les gars je chek ça demain!!! Tu sais quoi chercher sous le siège nô one?
peq86
Message par mahch le 09.11.10 20:02
tiens nous au courant Wink
mahch
Message par minous54 le 09.11.10 22:01
peq86 a écrit:J avais déjà regarde les fusibles, il étaient tous bon, c quoi l étape d' après?
Avant de tout démonter, vérifie aussi si tes filaments de lunette arrière sont tous bien continus, car il peuvent avoir été sectionnés (lors d'un nettoyage par ex)
ASTUCE : quand vous nettoyez votre lunette arrière, passez le chiffons dans le sens des filament (pour ne pas les couper)
minous54
Message par peq86 le 19.11.10 11:43
Alors j ai checker, fusible 28 ok, pas de contact sous le siège quand j enclenche le dégivrage!
voila ce que j'ai sous le siege, impossible pour moi de savoir quel est le relais degivrage
peq86
Message par Invité le 19.11.10 20:26
En théorie, c'est celui-là :
Si les fusibles sont bon, essaye un truc, remet les modules en place (à la manière d'un fusible bon que tu enlève et remet... parfois ça vire un mauvais contact... j'ai eu le cas pour ma centralisation qui délirait...)
Message par peq86 le 19.11.10 22:52
T as vu j ai 2 boitier en plus, installe a l arache! C quoi?
Est-ce que le relais doit "coller" quand je met le dégivrage?
peq86
Message par Invité le 19.11.10 23:17
Dans la théorie, oui, le relais de puissance doit coller.
Si il ne colle pas, c'est soit le relais qui est hs (facile à tester avec une batterie) Si il fonctionne après essais, la panne est ailleurs (logique Wink ) mais dans le circuit de commande (pas celui de puissance Wink )
Pour tes autres boitiers à l'arrache, à première vue, je dirais possible centralisation (si tu n'as pas la centralisation d'origine, enfin la télécommande d'origine) possible aussi alarme... Question
Si sur l'un des boitiers, tu as un fil qui sort, cela peut être une antenne radio de commande de centralisation
Message par peq86 le 20.11.10 8:07
We y a une alarme, y a les capteur volumétrique derrière sur les montants, j ai le petit bouton rouge au tableau, mais j ai pas vu de sirène.
Mon relais fonctionne, manque plus que le boitier dans le montant!!
peq86
Message par Invité le 20.11.10 15:21
Regarde ICI
J'en ait profité pour faire un petit tuto pour tester des relais Wink
Message par peq86 le 23.11.10 11:37
Si c le boitier dans le montant qui est mort, comment j en trouve un autre no one?
peq86
Message par Invité le 23.11.10 11:41
Comment Question bah si ça peut attendre la fin de la semaine, j'ai ça si tu veux essayer...
Mais ton relais est bon? et tu as bien du 12v au niveau de ce boitier?
Message par peq86 le 23.11.10 11:54
J ai pas tester le 12v, mon relais claque a la mise en route moteur allume, je Check le 12v tout a l heure, mais t en a 1 pour moi de boitier si il est mort?
peq86
Message par peq86 le 07.02.11 18:06
Bon alors: après plein de verif j arriv a ça:
Mon antenne marche
J ai le 12v au 2 bornes du boitier
J ai la contuinite dans le serpentin!
Mais j ai pas de dégivrage!!!!!
Au secours!!!!
peq86
Message par Invité le 07.02.11 18:17
Alors là... Question Il y as un truc qui m'échappe... Question
Message par peq86 le 07.02.11 20:16
Alors je fais quoi?
peq86
Message par Invité le 07.02.11 20:23
bah justement Question
A moins que... Il y as un boitier aussi coté passager derrière le montant... Mais avant, je vais me renseigner sur ma donneuse, pour savoir comment il est fichu le circuit dans la vitre...
