probleme chauffage au pied[525 tds]
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: probleme chauffage au pied[525 tds]
Message par cyril le 15.03.11 9:20
je remonte mon sujet de ma commande de ventillation au pied qui restais bloquer bon c'est arrange
mais voila la ventilation marche super du cote passage avant et derriere le passagr avant mais cote conducteur et derriere conducteur il y a pas d'aire
d'ou le blocage peu venir??
merci d'avance
cyril
Message par Invité le 15.03.11 12:58
Tu parle de la ventilation basse (arrière, c'est sous le siège gauche, c'est ça ? )
Donc les conduites 1-3-6
(si ça peut t'aider, en 1, ça sort de la console de chauffage)
Et pour le haut coté conducteur, ça se trouve sous la grille centrale, tu as une sorte d'échangeur (en 1 au centre sur le schéma ci dessous)
Message par cyril le 15.03.11 13:33
mais je comprend pas mon probleme car jai de lair dans ma portiere conducteur pareil pour tous le cote conducteur haut mais pas au pied conducteur ni passager au pied derriere le conducteur????
cyril
Message par Invité le 15.03.11 13:39
Peut être ce volet qui est en cause ?
Vu que pied avant et arrière sont sur le même circuit au niveau du bloc...
Message par cyril le 15.03.11 13:40
faut que je demonte ma centrale alors???
cyril
Message par Invité le 15.03.11 13:49
essaye de voir avant en passant sous le volant, au pieds en déposant le cache (entre les pédales et sous le volant) qui te donnera accès direct à la bouche de sortie sur le bloc...
Message par cyril le 15.03.11 13:51
dejas fait mais jai pas daire en sorti du bloc centrale....
cyril
Message par Invité le 15.03.11 16:39
ha bah si tu est "à la source"... je ne vois pas d'autre moyens que d'ouvrir Neutral
Message par cyril le 15.03.11 17:35
ba voila je n'arrive pas du tous a remonter ma centrale peu etre peur de casser quelque chose arff
cyril
Message par jejemc le 15.03.11 18:52
si tu y arrive pas laisse et reviens demain avec un peut de chance cela rentrera tout seul des fois il faut forcer mais des fois il ne vaut mieux pas Very Happy
jejemc
Message par Invité le 15.03.11 19:58
La centrale Question le cache dans la ventilation, ou au dessus de la console centrale ?
Message par cyril le 21.03.11 0:44
bon je comprend tjr pas pq jai pas d'air coter conducteur au pied .....
cyril
Message par Invité le 21.03.11 11:13
Pas d'air du tout? ni chaud? ni froid? alors que coté passager ça fonctionne? C'est pas une clim bi-zones par hasard Question
Si pas d'air chaud... peut être l'électro vanne de chauffage...
Message par cyril le 21.03.11 11:19
ni air chaud ni air froid et tous les autre marche nikel et ma commande vers le pied marche aussi
cyril
Message par Invité le 21.03.11 11:23
bah... hormis un volet coincé (ou la tringle de commande du volet décrochée) je ne vois pas...
Message par cyril le 21.03.11 11:44
je vais revoir tous sa pour te donnez des precisions
merci no one is pour ton aide
cyril
Message par Invité le 21.03.11 12:42
Wink Normal...
Regarde sur les tofs sur les pages précédentes... pas certain à 100%, mais si c'est bien ce que je pense... ce serait bien ce volet qui te fait des misère...
Message par cyril le 21.03.11 13:42
oui mais je fait comment???
cyril
