probleme chauffage au pied[525 tds]
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par cyril le 06.11.10 23:41
bonjour a tous ,
voila sur ma console centrale ma tirette pour mettre mon chauffage au pied ne va pas au maximum et j'ai vraiment très peu de chauffage au pied
si une personne a déjà eu ce problème et peu m'aider
merci
cyril
cyril
Re: probleme chauffage au pied[525 tds]
Message par Invité le 06.11.10 23:56
Force pas Laughing
Si la tirette coince...
A mon avis, regarde coté boite à gants (il faut déposé la boite et le cache coté gauche quand tu fait face à la boite)
Vérifie si le mécanisme fonctionne bien (de tête c'est la couleur verte cette tirette)
Je peut te faire des tofs dans la journée demain (c'est ouvert sur ma donneuse) Mais à mon avis, il y as quelque chose qui coince le volet...
Message par cyril le 06.11.10 23:59
oui je veux bien pour les photos pourrais le faire sans chercher pendant des heures lol
c'est au niveau du filtre??
cyril
Message par Invité le 07.11.10 0:16
Quand tu est au filtre, c'est au dessus que se trouvent les commandes...
Dans l'ordre du haut vers le bas sur la commande de chauffage (repérages)
- Rouge
- Jaune
- Vert
Et je ne pense pas que ce soit au niveau des manettes que ça coince (pour avoir déposer plusieurs fois, c'est une misère...)
Question: as tu des aération qui partent pour les places arrière? (pas au pieds, mais au niveau de la "console")
Je ne te promet pas les tofs pour demain matin, mais dans la journée Wink
Message par cyril le 07.11.10 0:21
oui j'ai au niveau de la console pq??
cyril
Message par Invité le 07.11.10 0:32
Parce que c'est le point bas du circuit de ventilation... et par définition, toutes les cochonneries que le circuit de ventilation choppe finissent dans le bas (mais comme tu me parle de filtre, logiquement non)
D'origine, je ne l'avais pas sur ma 5... alors je l'ai mise... Je te dis pas quand j'ai enlevé le bouchon (sous la console du levier de vitesse) le tas de cochonneries qui par définition ne s'était pas évacuer, mais bel et bien déposé dans le bas du circuit de ventilation...
Par contre, dans ton cas, ce qui est fort possible, c'est (si filtre) que ce soit le volet qui coince quelque part... et pourquoi pas l'étanchéité en mousse autour de ce même volet (ce n'est qu'une théorie)
Message par cyril le 07.11.10 0:48
ba quant jai changer le filtre il y avai plein de perdre mais le volet marchai pas plus
cyril
Message par Invité le 07.11.10 17:50
Voici la commande du volet, elle se trouve plus vers (voir derrière) la console... (en vert)
Sinon, d'après ce que j'ai vu, il y as moyen d'aller voir, mais ça t'oblige à déposer pas mal de choses... A moins que ce ne soit juste cette commande de volet qui soit bloquée par un câble (fil) vu qu'il y en as pas mal dans le secteur...
Si ce n'est pas le faisceau qui bloque la mécanique...
Pour l'ouverture dépose:
- Console de clim/autoradio/odb
- Console du levier de vitesse
Ensuite tu arrivera à la source... Je pense qu'en déposant les petits clips, tu devrai voir le volet de commande en question...
C'est pas une mince affaire dans tous les cas...
Message par Invité le 09.11.10 19:09
Les entrailles de la bête:
lorsque les 13/14 petit clips sont déposé... Le plus simple, l'écrou, le boulon et la vis cruciforme (idem l'autre coté)
Le mécanisme et le volet coté droit
Ouvert
Coté gauche
Ouvert
Cool
Ps: si tu as de la casse à ce niveau là, tout ce qui est visible sur les photo est disponible Wink
Message par Sylvain33 le 09.11.10 19:39
existe t-il un modop pour la dépose du filtre derrière la boite a gant ?
Sylvain33
Message par Invité le 09.11.10 19:52
Un "modop" Laughing Mode Opératoire... Wink
Dépose :
- Boite à gants
- panneau coté ventilation (tu dois avoir une étiquette avec "Attention véhicule équipé d'un filtre" quelque part dessus)
Il se trouve au fond du "pied" derrière le tout (je regarde si je retrouve des photos, mais il y as un cache à déposer avant de tomber sur le filtre)
Message par Sylvain33 le 09.11.10 19:57
et pas qu'un peu....Wink
et oui modop = mode opératoire....y a quoi d'étrange ?
Sylvain33
Message par Invité le 09.11.10 20:06
modop, ça me fait penser à Dunlop... Laughing... Je suis très mal placé pour faire dans le cours de français, disons que je fait des efforts Wink
Shocked Shocked Shocked
Je viens juste de voir... une cause au blocage des volets...
Par contre, rien à voir avec le filtre toutes les photos qui ouvrent tout le bloc de ventilation Wink
Message par Sylvain33 le 09.11.10 20:11
bon ok....j'ai capté le message Wink Smile
Sylvain33
Message par john-72 le 09.11.10 20:24
Pour le filtre habitacle, il y a un tuto sur 6L et Dark...
john-72
Message par Sylvain33 le 09.11.10 20:28
Dark ? quoique c'est ?
Sylvain33
Message par Invité le 09.11.10 20:29
regarde ICI Wink Wink
Message par Sylvain33 le 09.11.10 20:33
décidément tu es mon sauveur aujourd'hui Laughing Wink
Édit :
merci en tout cas...désolé pour le HS
Dernière édition par fazeman le 10.11.10 0:06, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Sylvain33
Message par Invité le 09.11.10 20:35
bah tu sais, à la fin de déposer tout et dans tous les sens ça aide... Laughing entre ma première ou j'ai galérer, qui est en dépose totale pour pièces et la deuxième que "j'améliore" et conserve.... ça aide...alors je partage (d'où pas mal de photos d'un peu tout Wink )
Message par cyril le 09.11.10 22:06
merci mec je vais garder cela pour le faire un weekend tranquil
mille merci encore
cyril
Message par Invité le 09.11.10 22:09
Pas de soucis, comme ça tu vois ou tu vas Wink
Met des photos si tu trouve le problème dans le bloc ventilation (on fera une petite note dans les fiches techniques Wink )
Message par Sylvain33 le 11.11.10 18:24
bonsoir
tarifs et ref du filtre svp.
Merci a vous
Sylvain33
Message par cyril le 12.11.10 4:49
tu vas sur oscaro et tu les auras Very Happy
cyril
Message par Sylvain33 le 12.11.10 7:17
Merci Cyril Wink
Sylvain33
Message par cyril le 12.11.10 9:04
de rien c'est une bonne adresse avec de bon prix tu veras
cyril
