réglage capot
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
réglage capot
Message par Will85 le 06.11.10 15:34
Salut à tous comme John me l'a fait remarquer je dois régler mon capot qui est trop haut,il ne viens pas bien recouvrir le haut des feux et de la calandre.En jetant un œil aujourd'hui je n'ai pas vu ou faire ce réglage.
Si certains d'entre vous le savent merci de faire partagé l'expérience,avec des photos ça serait encore mieux.
D'avance merci,Will.
Will85
Re: réglage capot
Message par Invité le 06.11.10 15:50
Hello...
Jamais fait, mais je ne vois qu'un endroit de réglage possible
Pour y accéder, je ne sais pas si la dépose du bouclier est nécessaire (pour ça il faudrait que je te prenne des photos de ma 5 qui est à l'atelier avec la face avant déposée... mais il pleut Embarassed Laughing )
Edition
Et par la lumière juste au dessus de ma marque en rouge, ce doit être possible de passer une clé ?
Re: réglage capot
Message par Invité le 06.11.10 16:11
Je dirais plus avec le crochet que l'on voit sur la photo à No-on-is (sur la gauche de ce qu'il a entourer) tu le vis d'un demi tour et tu voix ce que ca fait Wink
Re: réglage capot
Message par Invité le 06.11.10 16:21
Re... je crois que ça vas être plus complexe que ça... le crochet, c'est le verrouillage du capot...
Après passage à l'atelier...
Vu qu'elle est un peu en pièces... il y as moyen de voir Wink
Donc je pense que pas possible sans dépose de la face avant Sad
Re: réglage capot
Message par Invité le 06.11.10 16:28
Je reste sur le verrouillage pour regler la hauteur, doit pas etre aussi compliqué que ca, enfin tout est possible lol!
Re: réglage capot
Message par Invité le 06.11.10 16:37
pour la hauteur... reste à savoir dans son cas, si ce n'est qu'une question de hauteur (pour avoir vu quelques tofs... je ne pense pas...)
Re: réglage capot
Message par Will85 le 06.11.10 16:40
j'essayerais demain et je vous redirais ça,en attendant tous les conseils sont bienvenues.
Will85
Re: réglage capot
Message par Invité le 06.11.10 16:42
En regardant tes photos, il demanderai à avancer un petit peu coté droit (gauche si tu fait face à la voiture Wink )
Il n'y as pas eu un léger choc avant?
Re: réglage capot
Message par Invité le 06.11.10 16:44
No-one-is a écrit: pour la hauteur... reste à savoir dans son cas, si ce n'est qu'une question de hauteur (pour avoir vu quelques tofs... je ne pense pas...)
C'etait sa demande le reglage de hauteur lol!
Re: réglage capot
Message par Will85 le 06.11.10 16:46
je ne pense pas qu'elle est tapé mais je ne peut pas en être certain.Moi je veut le faire "glisser" vers l'avant.
Will85
Re: réglage capot
Message par Invité le 06.11.10 17:16
@ Davide34 -> il as dit "glisser" Laughing Remarque, pour l'ajustage, j'ai pas tout lu Embarassed juste réagit en rapport aux photos que j'ai vu Wink
Will85, dans ce cas, je ne crois pas qu'il n'y ait d'autres moyen que de voir avec les réglages que je t'ai mis en photo plus haut...
Remarque, il n'y en as pas 50... un de chaque coté et le fameux crochet...
Mais avant de toucher quoi que ce soit, fait une marque de la position actuelle, avec un morceau de scotch par exemple ou un feutre
Si tu dépose à l'avant, fait le capot fermer, pas la peine de l'ouvrir... comme ça pour tes réglages, tu vérifie en même temps tes jeux en bas (gauche/droite) mais aussi en haut (gauche/droite) L'idéal est de le faire avec une petite cale en mousse rigide, ou une cale en carton Wink
pour la glissade, une fois qu'il est dans le même axe que le nez des ailes..; pas besoin de plus Wink
Re: réglage capot
Message par Invité le 06.11.10 17:56
@ NO-One-Is : bin comme ca on a donné les 2 reglages possible lol!
Re: réglage capot
Message par Invité le 06.11.10 19:18
J'ai toujours dit qu'il y avait plus d'idées dans deux cerveaux que dans un seul
Re: réglage capot
Message par Invité le 06.11.10 19:20
lol!
Re: réglage capot
Message par sober le 15.01.17 9:54
Hello ,
j'ai le même souci , j'ai un espace d'1 cm entre la calandre et le capot :
L'arrière du capot touche même les essuie-glace Laughing  .
J'ai pas tout compris dans ce post , surtout que les photos ne sont plus visibles .
Quelqu'un peut me résumer la chose ?
Merci .
sober
Re: réglage capot
Message par JohnCONNOR83 le 15.01.17 16:23
L'arrière du capot touche toujours un peu l'essuie-glace droit, c'est un défaut de conception et on y peut pas grand chose si ce n'est de limer un peu le bras.
Par contre ta hauteur au dessus des haricots a l'air bonne. Sur la mienne je viens d'aller voir et elle est identique. L'essentiel c'est que ça s'ajuste bien au niveau du haut des ailes.
De toute façon, il n'y a pas de réglage de hauteur si ce n'est de rajouter des cales bricolées pour remonter le capot mais dans ton cas, ça serait plutôt le fait de le rabaisser donc tu ne pourra rien faire.
Peux-tu nous faire des photos du bord de ton capot par rapport aux ailes et une photo globale de l'avant pour voir ?
Tiens Sober, je viens tout juste de te faire quelques photos pour que tu puisse comparer avec la tienne. Ce n'est pas évident avec le flash car ça dénature un peu la profondeur de champ et le relief des photos mais vu qu'il fait presque nuit, j'ai fait comme j'ai pu. Vous excuserez l'état lamentable de ma pauvre titine qui est en attente de remontage depuis 7 mois maintenant:
Elle fait un peu peur vue de près quand même avec ses gros naseaux, on dirait Christine lol!
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 15.01.17 20:04, édité 2 fois (Raison : Penses à éditer, merci...)
Re: réglage capot
Message par pierrot1351 le 15.01.17 16:42
lol!
Re: réglage capot
Message par sober le 15.01.17 16:50
Pour la luminosité et le temps , je ne vais pas pouvoir faire de photos du capot par rapport aux ailes . Les 2 sont à peu près au même niveau et l'espacement semble identiques .
J'ai retrouvé une photo de ancienne E34 et le capot tombe pile poil au dessus du "haricot" ( ce qui lui donne cette gueule assez agressive et qui me plait beaucoup Very Happy  ! ) . J'ai mesuré , j'ai 13mm d'espacement capot/calandre .
J'ai également trouvé une photo que j'avais faite chez le vendeur .
L'ancienne :
L'actuelle :
Ps : j'ai regardé plusieurs E34 sur le net et le capot tombe clairement plus bas que le mien .
sober
Re: réglage capot
Message par sober le 15.01.17 16:51
JohnCONNOR83 a écrit:Elle fait un peu peur vue de près quand même avec ses gros naseaux, on dirait Christine lol! .
lol!
J'ai quand même l'impression que l'espace est moins important !
sober
Re: réglage capot
Message par fred332 le 15.01.17 17:46
lol!  Si elle ne démarre pas toute seule ou que les feux ne s'allument pas tous seuls, tu peux dormir tranquille Smile
fred332
Re: réglage capot
Message par JohnCONNOR83 le 15.01.17 17:49
Je ne voudrais pas dire de bêtises mais il me semble qu'on peut un peu "jouer" sur les trous de fixation des deux demi-calandres droites et gauches ainsi que sur la hauteur de la partie centrale (haricots) car les trous dans le plastique sont carrés mais ça va se jouer à un ou deux millimètres à mon avis mais c'est toujours ça de pris. Ensuite il faudra remonter également le pare-choc.
Surtout qu'il n'y a plus de batterie Fred lol! .
Si elle s'allume toute seule, je prends la poudre d'escampette lol! lol! lol! .
Je viens de re-regarder la photo de ta voiture et c'est vrai que c'est curieux car tout semble être parfaitement ajusté si ce n'est le double haricot qui parait plus bas.
Encore une question bête: es-tu sur que le capot ou les haricots sont bien des pièces d'origine ?
Parce que là, à part un capot légèrement déformé vers son centre vers le haut ou des haricots d'une marque made in china donc pas de la pièce d'origine, je sèche carrément.
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 15.01.17 20:01, édité 2 fois (Raison : Penses à éditer, merci...)
Re: réglage capot
Message par pierrot1351 le 15.01.17 19:31
C'est peut etre des haricots magiques...
Re: réglage capot
Message par JohnCONNOR83 le 15.01.17 20:04
Re: réglage capot
Message par sober le 15.01.17 20:44
On est jamais sur de rien comme disait l'autre... mais là , j'en suis sur Razz et le capot n'est pas déformé .
sober
Re: réglage capot
Message par sober le 15.01.17 20:58
Une tite recherche en ingliche et je suis tombé là dessus : https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/741en/index.htm et du coup là dessus scratch https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/741en/index.htm scratch
Ca à l'air vachement complet comme doc study  .
sober
Re: réglage capot
