Desiré..telle est t-elle ! Touring 525 TDS
Page 4 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
Re: Desiré..telle est t-elle ! Touring 525 TDS
Message par kevin414kevin91 le 14.04.11 21:28
+1 au pire lui faire sa PAE surtout si elle est d'origine ne lui fera pas de mal , une PAE vaut 70€ environs ces pas ridicules comme somme mais ces pas le Pérou non plus surtout pour préserver sa e34 !
kevin414kevin91
Message par marc911s le 14.04.11 21:33
même moin ,sur mecatechnique je l'ai payer moin chére il me semble ...
marc911s
http://marc911s.skyrock.com/
Message par Invité le 14.04.11 22:13
Moins que ça sur Oscaro en janvier (j'ai fait la mienne...)
Mais c'est vrai, que logiquement on les fait par prévention tous les 120 000 si je ne dis pas de bêtises...
Parce-que comme dit Marc, une pompe qui fuit, une culasse qui chauffe, c'est pas bon sur un tds...
Message par Sylvain33 le 15.04.11 6:28
58€ chez Mecatech...
je vais la remplacer...
ce qui m'étonne c'est que le voyant c'est pas allumé,par-contre l'aiguille était dans le rouge
j'ai fais 1km comme çà le temps de me ranger,en espérant qu'il y est pas de dégâts niveau culasse .
Sylvain33
Message par marc911s le 15.04.11 8:25
ben les nouvelles pompe a eau sont en alu donc normalement tu n'auras plus a la remplacer apres lool car d'origine elle sont en plastique donc a force l'eau chaude fait devenir le plastique cassant ...
demonte la avant moi je te conseil ,pour étre sur que ce soit elle qui soit en cause .... il faut juste vidanger le LDR retirer l'helice du visco ... et apres la poulie (c'est 4 ecroux de 10) et ensuite tarrive a la pompe a eau moi j'ai fait comme sa s'en rien demonter d'autre et ni kel ..
En passant fait ton thermostat ,sa coute rien et tu seras tranquil car sa me*de souvent ses bestiole ,puis tant que ta vidanger et c'est au même endroit lol
marc911s
Message par Sylvain33 le 15.04.11 10:03
Thermostat ? Tu parles de sonde non?
Sylvain33
Message par Scud le 15.04.11 10:17
Thermostat=Calorstat (pour les anciens lol! )
Message par marc911s le 15.04.11 10:23
lol voila il est juste a cotes de la pompe a eau
marc911s
Message par Sylvain33 le 15.04.11 10:38
Merci Scud pour la precision Wink
Sylvain33
Message par Invité le 15.04.11 11:50
marc911s a écrit:ben les nouvelles pompe a eau sont en alu donc normalement tu n'auras plus a la remplacer apres lool
Même avec une hélice en alu... Par précaution... tous les 120 000 kms.... Parce que si cela ne viens pas le l'hélice, elles se mettent tôt ou tard à fuir au niveau de l'axe....
Message par Sylvain33 le 15.04.11 12:26
Ok...je note..
En gros...80€ et ca repart
Non...je n ais pas d'action chez Mars !
Sylvain33
Message par Sylvain33 le 15.04.11 16:43
j'ai fait le plein de liquide...
çà fuit sous le plastique sous la porte conducteur
euh....y a quoi la dessous ?
Sylvain33
Message par Scud le 15.04.11 16:49
Liquide de quoi??
Message par Invité le 15.04.11 17:14
Sous le plastique porte conducteur Question
Tu aurais dit au niveau pieds conducteur... je veux bien, il y as l'entrée des durites de chauffage dans l'habitacle à ce niveau là...
Vérifie, si "le liquide" ne viens pas de plus haut... sous la moquette par exemple...
Par contre, dans ton histoire de surchauffe, personne n'as parlé du visco (qui logiquement empêche la voiture de chauffée à la base )
Message par kevin414kevin91 le 15.04.11 17:28
Oue mais c'était en bougeant Wink normalement le visco il tourne que quand tu es à l'arrêt ?
kevin414kevin91
Message par Invité le 15.04.11 17:44
Bha le visco, il tourne de toutes façon quand le moteur tourne... en mode refroidissement ou pas... Et une voiture chauffe lorsque le moteur tourne... même à l'arrêt... (bouchons)
Après dépends de la température extérieur qui entre dans le moteur... Forcément quand tu roule, c'est plus rare d'avoir de l'air chaud dans le moteur (quoi que... dépends d'où et du climat )
Message par Sylvain33 le 15.04.11 18:10
@scud : je parlais de liquide de refroidissement
je m'explique:
le bocal d'expansion était vide,j'ai donc rempli au max et mis le moteur en route,au bout d'un moment...bocal vide (toujours moteur tournant)
donc j'ai remplie,noté que l'aiguille de températures ,elle n'avais pas bougé !
,puis re bocal vide....etc
rigolez pas...je suis une pipe en méca (mais je demande qu'a apprendre)
pour en revenir a ma fuite sous la voiture et pas dans l'habitacle
trop plein du bocal ?
Sylvain33
Message par Scud le 15.04.11 18:14
Regarde le retour du radiateur vers le vaze, le tuyau rigide doit être pété quelque part.
Message par Sylvain33 le 15.04.11 18:16
je vois pas de quel tuyau tu parles....Sad
Sylvain33
Message par Scud le 15.04.11 18:19
Sur la gauche en haut du radiateur, tu as un petit tuyau qui part du radiateur et qui longe la joue d'aile pour remonter jusqu'au vaze.
C'est le retour radiateur.
Message par Sylvain33 le 15.04.11 18:27
ok,
je regarderai ça demain...
merci
en espérant que ce soit çà! Wink
Sylvain33
Message par Sylvain33 le 15.04.11 18:44
Bon j 'i pas tenue 20min
je suis aller voir !
c'est pas çà
vu ou est ma fuite,je suis persuader que c'est le trop plein
bin oui,j'ai mis un peu trop de liquide de refroidissement !
parcontre,je ne comprends pas que le liquide se fasse la malle du bocal
Sylvain33
Message par Scud le 15.04.11 20:07
Le trop plein se vide côté passager, pas conducteur.
Si ce n'est pas le retour, regarde au niveau de la pompe de chauffage.
Pression dans le circuit de refroidissement?
Message par Sylvain33 le 15.04.11 20:18
c'est a dire ?
Sylvain33
Message par marc911s le 15.04.11 20:21
le visco tourne toujour kevin ...
mais liquide cotes conducteur c'est vraiment bisare ,ta un chauffage programmable peut étre ????
marc911s
