Desiré..telle est t-elle ! Touring 525 TDS
Page 12 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Re: Desiré..telle est t-elle ! Touring 525 TDS
Message par marc911s le 29.10.11 15:22
euh verifie deja le filtre comme tu dis !! cest plus simple ,apres la pompe aucune idée et peut étre les injecteurs aussi ...
marc911s
http://marc911s.skyrock.com/
Message par Sylvain33 le 29.10.11 15:26
je pense a un encrassement vu qu'elle a démarré et tourner quelques minutes..
après je suis une quiche en mécanique...
en tout cas j'ai pas envie de la laisser partir pour pièces !
Sylvain33
Message par marc911s le 29.10.11 15:29
oui elle a due aspirer de la me*de qui cest mise dans le reservoir ..
ta regarder la jauge de carburant ??
marc911s
Message par Sylvain33 le 29.10.11 15:32
10% restant
Sylvain33
Message par marc911s le 29.10.11 15:37
ah bon cherche pas ... quand une voiture roule pas comme sa pendant longtemps il y a un depot au fond du reservoir et donc quand il y a plus beacoup dessence sa aspire tout ... donc sois sa bouche le filtre ,si sa passe dans la pompe cest moin bon deja et si cest passé jusquau injecteur !!!!
marc911s
Message par Sylvain33 le 29.10.11 15:44
dac....
question bête : ou se trouve l'anneau de remorquage sur nos "5" ?
Sylvain33
Message par marc911s le 29.10.11 16:10
derriere le cache a cotes de lanti brouillard Wink
y aucune question bete poto
marc911s
Message par Sylvain33 le 29.10.11 16:21
thanks Marc
Sylvain33
Message par Sylvain33 le 07.11.11 17:30
Au secours les potos...
j'y perd mon latin
j'explique mon souci
je n'avais plus de chauffage dans l'habitacle,
j'ai remplacé mon calorstat !
nickel...1 journée
le lendemain elle se met a chauffé quand je suis au ralenti ou a l’arrêt et je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle
j'ai refais le niveau de LDR
quand j'ouvre le vase des bulles remonte et de l'air s’échappe
la durite d'entrée du radiateur est chaude,celle âpres le calorstat est tiède
le LDR reviens par la pisette .
j'en conclue que...soit le calorstat est déjà naze,soit le radiateur est bouché
ou la pompe a eau fais sont boulot mais pas tout le temps !
votre avis ? ? ?
Sylvain33
Message par marc911s le 07.11.11 17:42
euh ...... sa sent pas bon sa !! sa me rapel mon probleme :s
marc911s
Message par Sylvain33 le 07.11.11 17:50
tu as une piste ?
Sylvain33
Message par marc911s le 07.11.11 18:00
moi ce que je ferais :visco + pompe a eau + thermostat , et si cest pas sa cest bon joint de cucu
marc911s
Message par Sylvain33 le 07.11.11 18:04
visco tourne
thermostat remplacer hier
y a un retour dans le vase...mais j'optetai quand meme pour la pompe aussi
Sylvain33
Message par marc911s le 07.11.11 18:16
ouai il tourne mais bon .. moi il etait hs et tourné aussi lol
marc911s
Message par Sylvain33 le 07.11.11 19:09
comment peut il etre hs si il tourne ???
Sylvain33
Message par marc911s le 07.11.11 19:24
cest compliquer un visco ,moi je sais que maintenant a froid sa fait un bruit de camion et a chaud plus rien ... alors quavant de le changer cetait tout le temps le meme bruit ..
marc911s
Message par Sylvain33 le 07.11.11 19:37
fait pas de bruit le mien ! Wink
Sylvain33
Message par marc911s le 07.11.11 19:38
ben voila deja tu peu le changer ,de toute facon si tu fait la pompe autant le faire en meme temps lol
marc911s
Message par FdelO le 08.11.11 22:10
Suspect
Pour savoir si c'est un joint de culasse (ou culasse), accélère ou roule avec la voiture (moteur en charge) ce qui devrait gonfler ton circuit LDR (enfin, si joint HS) et ensuite au ralentit tu aura de la fumée à l'échappement. La compression rentre dans ton circuit LDR en charge et au ralentit c'est ton LDR qui, après avoir été gonflé' se barre dans un cylindre...
Je pense que ton problème chauffage c'est autre chose.....
FdelO
http://fdelo.unblog.fr
Message par Sylvain33 le 09.11.11 8:23
j espere....
perso je opte pour la pompe
Sylvain33
Message par Sylvain33 le 09.11.11 14:16
bon...mauvaise news...d'apres mon mecano...y a un joint de culasse. Sad
Sylvain33
Message par marc911s le 09.11.11 18:21
ouai fin on ne sais pas sa comme sa hein !!
il ta dit pourquoi ??
marc911s
Message par Sylvain33 le 09.11.11 18:32
pression qui monte trop vite !
Sylvain33
Message par FdelO le 09.11.11 18:45
Rolling Eyes Classique!!!!!!!!!!!!!!
Roules bouchon vase dévissé pour éviter de péter une durit ou autre avec ton circuit qui gonfle, avec toujours du LDR (beaucoup) dans le coffre et sans mettre le moteur en charge (faut rouler calme!!!).
Ensuite il faut traiter la fuite (avec Ceci par exemple) ou déculasser (mais c'est souvent une culasse fissuré et revient plus cher qu'un joint de cucu!!!)
A toi de voir
FdelO
Message par Sylvain33 le 09.11.11 18:59
j'ai opter pour deculassage !
a suivre ...après voir si y a plus de dégâts ou pas !
Sylvain33
