chauffage pas violent
Message par seblol le 21.10.10 20:48
Bonjour je vient d acheter ma 525 tds . Que je trouve tres bien . Mait j ai un petit sousi j ai mon chauffage abitacle qui ne fait pas beaucoup de chaud. Exque quelqun a deja hu se probleme.
seblol
Re: chauffage pas violent
Message par Invité le 21.10.10 20:55
Bin sur une 252 ca doit venir du truc qui fait le chose
Surement de ton electrovanne de chauffage qui est situé a gauche de ton vase d'expansion (quand t'es au volant) ou si c'est par intermitance, ta pompe à eau.
Message par Scud le 21.10.10 21:00
ou aussi, si l'auto ne tient pas la température, le thermostat qui reste ouvert ou qui n'est plus là.
Message par seblol le 21.10.10 21:03
(Davide34)Oupsss désoler j'ai corriger. je roule toujours avec le chauffage presque a fond . Faud que je regarde si je trouve l électrovanne que tu me parle.
Édit :
Scud a écrit:ou aussi, si l'auto ne tient pas la température, le thermostat qui reste ouvert ou qui n'est plus là.
La température moteur est pas trop mal il reste souvent ds le bleu.
Dernière édition par fazeman le 21.10.10 22:14, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
seblol
Message par Scud le 21.10.10 21:10
A mon avis, le thermostat (calorstat) est en cause, je regarderais déjà ça.
Message par seblol le 21.10.10 21:14
A bon dac je regarderai . merci . Je vous redirai .
seblol
Message par Scud le 21.10.10 21:17
Par contre, si il a été enlevé, regarde directement la pompe à eau.
Faut trouver le pourquoi de sa suppréssion.
Message par Invité le 21.10.10 21:19
L'aiguille doit etre a "midi" normalement et +1 avec scud voir le pourquoi de la suppresion du thermostat (a moins qu'il ne soit bloqué ouvert)
Message par seblol le 21.10.10 21:21
Scud a écrit:Par contre, si il a été enlevé, regarde directement la pompe à eau.
Faut trouver le pourquoi de sa suppression.
Dac merci pour l'info
Édit :
Davide34 a écrit:L'aiguille doit être a "midi" normalement et +1 avec scud voir le pourquoi de la suppression du thermostat (a moins qu'il ne soit bloqué ouvert)
Moi mon aiguille de température ne va jamais a (midi) reste ds le bleu .
Dernière édition par fazeman le 21.10.10 22:16, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
seblol
Message par Invité le 21.10.10 22:17
avec les potos , voir le calorstat et oui l'aiguille en marche normale ce trouve a midi Wink
Message par rottweiller62 le 21.10.10 23:02
Si ton aiguille de temperature ne decolle pas , cela vient de ton calorstat donc plus de chauffage (normal)
rottweiller62
Message par béhémiste66 le 22.10.10 7:29
calorstat.
et jettes un coup d'oeil au niveau de LDR a tout hasard.....
Message par seblol le 22.10.10 9:51
je ferais tous sa merci
seblol
Re: Chauffage pas violent
Message par bob41 le 22.10.10 19:07
et après regarde si ton filtre habitacle n'est pas bouché ( ventilation faible)
bob41
