pedale d accelerateur casser
Message par veronne 525 le 20.10.10 15:20
bonjour , voilà j ai un petit souci ma pedale d accelerateur s est cassé a la base. je vais donc la changer car j en ai une en reserve mais le probléme est que je n arrive pas a la demonter.
sur la tringlerie pas de souci mais je n arrive pas a la demonter du plancher, il y a un espece de petit levier qu il faut pousser vers l avant jusque là çà va et aparament il faut tirer sur le socle mais çà vient pas .
que ce soit sur la mienne ou sur ma donneuse d organe , impossible d enlever le socle .
quelqu un pourrait-il m aider sur ce probléme
veronne 525
Re: pedale d accelerateur casser
Message par Scud le 20.10.10 16:22
Y a pas des petites vis à la base de la pédale (socle)??
Message par Le_menhir_n le 20.10.10 16:56
mouohahhaha tu as trop appuié dessus lol
sinon pour t'aider :
( en suposant que tout les pédales E34 soit les meme )
Le_menhir_n
Message par jimM5 le 20.10.10 16:57
oui javais casser sur un e30 et il faut tirer dessus pour le deboiter de la moquette
jimM5
Message par veronne 525 le 20.10.10 17:40
re non y a pas de petite vis. j ai vu que çà s emboiter sous la moquette , il faut appuyer sur un petite languette derriere la pedale d accelerateur.
apres j ai essayer de tirer la pedale mais elle bouge pas.
le shema est bon c est tout a fait çà enfin niveau pedale apres sur un tds c est un potard et pas un cable .
Pour la petite histoire j ai appuyé comme d hab sur la pedale et j ai entendu comme un bruit de plastique qui casse
veronne 525
