[525 tds] probleme demarrage a chaud
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par cyril le Sam 9 Oct 2010 - 18:39
bonjour
Voila ma belle titine met plus de temp a demarrer a chaud qu'a froit
Apres un prechauffage pas de probleme a demarrer a froid mais a fait bien 3s de plus bon rien d'alarment mais est ce pas un debut de quelque chose ?
Merci d'avance de vos aide et conseille
Cyril
cyril
Re: [525 tds] probleme demarrage a chaud
Message par Scud le Sam 9 Oct 2010 - 18:47
Peut être le début de la fin des bougies de préchauffe.
Voir le profil de l'utilisateur http://scud.cbr.free.fr/
Message par nicolaski le Sam 9 Oct 2010 - 19:08
défaut typique M51,
pour info a chaud pas de préchauffage.
Donc as tu de léger suintement de gazole une fois chaud? je te rassure ça le fait même si ça fuit pas c'est pour que tu vérifie Wink.
nicolaski
Voir le profil de l'utilisateur http://www.fashionasian-online.com
Message par Fazeman le Sam 9 Oct 2010 - 19:50
décalage de la pompe a injection du a la l'allongement de la chaine de distrib (ça me le fait aussi) c'est connu essaie de démarrer a chaud en déconnectant la sonde de temp pour voir Wink
Fazeman
Voir le profil de l'utilisateur http://www.maemofrance.fr/
Message par minous54 le Sam 9 Oct 2010 - 21:01
fazeman a écrit:en déconnectant la sonde de temp pour voir Wink
tu parle de la sonde de température extérieur ??????
minous54
Message par nicolaski le Sam 9 Oct 2010 - 21:04
non c'est la sonde de LDR qu'il faudrait débrancher,
et en plus il y en a deux mal placé.
nicolaski
Message par cyril le Sam 9 Oct 2010 - 21:21
ou ce trouve telle les sondes???
cyril
Message par Fazeman le Sam 9 Oct 2010 - 21:26
oui c'est ça la sonde de LDR c'est elle qui commande la mise en route du préchauffage ou non , par contre ou elle ce trouve je ne sais pas , jamais fait Neutral
Fazeman
Message par nicolaski le Sam 9 Oct 2010 - 21:49
Pièce 6 et 9 interrupteur thermique et 7 et 8 capteur de temp ldr
je les avait remplacé pour le fun
lol!
nicolaski
Message par cyril le Sam 9 Oct 2010 - 22:21
cela doit pas etre evident de les changer arfff
cyril
Message par nicolaski le Sam 9 Oct 2010 - 22:35
ça va mais faut purger de Ldr, mais ça résoudra pas ton problème de les remplacer, les déconnecté c'est pour un test, caché la température moteur pour que le boitier de préchauffage préchauffe, par défaut sans valeur tout les boitiers le font.
mais c'est embêtant c'est sous le collecteur.
Pour ma part j'avais le pb a froid et a chaud, le clapet anti retour de GO plus assez efficace donc prise d'air. donc je suppose qu'une fois a chaud il y a possibilité d'avoir un suintement quelque part ( dilatation des pièces) a voir sur ton autos, tes injecteurs fuient ?
nicolaski
Message par mecafab le Dim 10 Oct 2010 - 1:53
Joint de pompe a go?
mecafab
Message par cyril le Dim 10 Oct 2010 - 8:35
ba je vais regarder mon moteur un peu mieu et je vous tien o courant mais jai cru voir une fuite de la durite apres la filtre a gazole mais bon javais pas ce prob avan alors que sa fait un moment sai comme sa
Merci de vos reponce tres rapide
cyril
Message par minous54 le Dim 10 Oct 2010 - 14:55
si tu as une fuite quelque part ça sentira le GO
minous54
Message par cyril le Dim 10 Oct 2010 - 17:13
oui je vais voir cela demain merci a tous
Je vous tien o courant
cyril
