PRESSION DANS LE VASE EXPANSION
Page 4 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: PRESSION DANS LE VASE EXPANSION
Message par Invité le 08.01.11 17:30
Ok et il te prenne combien pour l'épreuve ?
Re: PRESSION DANS LE VASE D'EXPANSION
Message par bob41 le 08.01.11 17:35
Alors il me prennent entre 100 et 150 euros mais j'ai un pote qui travail dans cette boite et devrait me faire sa remise comme d'hab, donc çà sera moins cher, je vous dirais quand j'aurai l'info.
Sinon est ce que je peux nettoyer mon plan de joint carter cylindres avec une bombe decapant joint special moteur??
bob41
Message par Invité le 08.01.11 17:46
Ouaip vas-y avec ca pour nettoyer le plan de joint et avec une lame de cutter pour retirer le plus gros.
Message par bob41 le 08.01.11 18:27
Ok çà marche , merci Very Happy
bob41
Message par Invité le 08.01.11 21:38
Ah oui, j'avais pas vu, mais bon boulot, vraiment Wink
Message par bob41 le 09.01.11 10:20
Merci, mais c'est grace à vos conseils, car c'est la première fois que je travail sur moteur diesel BM !!!
de plus çà n'avance pas vite car je n'ai pas trop de temps en ce moment, mais j'espere que la culasse sera bonne et que je pourrait vite refaire tourner ce moteur....
bob41
RE: PRESSION DANS LE VASE D'EXPANSION
Message par bob41 le 15.01.11 14:03
Bon mauvaise nouvelle, culasse morte, fendue en interne, plus de détails avec le rapport d'epreuve courant de semaine, car je n'ai plus internet chez moi, ma box m'a laché, et là j'envoie de chez mes parents, alors je vous tiens au jus dans la semaine....
bob41
Message par Invité le 15.01.11 14:57
Merci pour le retour Wink
Bon courage et tiens nous au jus
Message par Invité le 15.01.11 16:29
M*rde pô de pot No
Message par Invité le 15.01.11 17:38
m**de alors ta po chance bob,tiens nous au jus!!bon courage
Message par béhémiste66 le 15.01.11 17:39
bob41 a écrit:Bon mauvaise nouvelle, culasse morte, fendue en interne, plus de détails avec le rapport d'épreuve courant de semaine, car je n'ai plus internet chez moi, ma box m'a laché, et là j'envoie de chez mes parents, alors je vous tiens au jus dans la semaine....
et me**e..... pas de chance. No
Message par Invité le 15.01.11 17:59
Il veut faire parti de mon club lol!
Message par bob41 le 17.01.11 12:19
merci les potos pour vos messages de soutien , n'aillez crainte je ne baisse pas les bras ce E34 tournera .... Basketball
@ Davide34, le pro de la culasse, j'ai un gars qui m'en propose une avec rapport d'epreuve (que j'attends) pipe alu comme la mienne, et je voulais savoir si il y avait différents modèle de culasse ???? mis à part la différence entre les pipes d'admission en alu et en plastiques !!
merci
bob41
Message par Scud le 17.01.11 12:29
Oui, Sur les culasses de E39 Tds, les goujons de fixation de pipe ont un sens inversés sur les trois cylindres du fond.
Pipe d'E34
Pipe d'39
Re: PRESSION DANS VASE D'EXPANSION
Message par bob41 le 17.01.11 14:15
Merci Scud ! toujours aussi rapide !!!
bob41
Message par peq86 le 17.01.11 15:27
Et la pipe d une blonde? Elle est comment? Mdr
peq86
Message par Scud le 17.01.11 15:52
Pas de quoi
Message par badboys_666 le 17.01.11 16:07
bob41 a écrit:Bon mauvaise nouvelle, culasse morte, fendue en interne, plus de détails avec le rapport d'epreuve courant de semaine, car je n'ai plus internet chez moi, ma box m'a laché, et là j'envoie de chez mes parents, alors je vous tiens au jus dans la semaine....
bah toi au moins ils ont eu l'honnetee de te le dire , moi ils me l'ont pas dit et m'ont mentit sur l'etat réel de la culasse de crainte que je paie pas
resultat regarde mon poste dans chauffage et clim : mmamy commence a m'enerver
un moteur hs , des soupapes qui cogne , qd je vais le deculasser celui la , je vais même pas le piger , vu qu'il est mort
je me demande de combiens les soupapes ont marquer les tetes de cylindres , ils ont virer tellementd e matiere que je sais même pas jouer sur le reglage de poulie de l'aac , et comme j'ai une fente sur le cylindre num 4 en culasse , puis d'injection / circuit ldr , c'est joyeux quand je monte a 2000 tour ....
j'ai : le radiateur ovaliser , un trop plein qui se prend pour un gyser , un bouillon dans mon vase d'expension , et je comprend les americain avec la amrée noire , j'ai la même chose en surface dans mon bocal de ldr ...
allez poto , ça vas aller tu vas trouver une culasse et le faire ronronner se m51 !!!!
badboys_666
Message par bob41 le 25.01.11 12:13
voici des news...
j'ai enfin trouvé une culasse avec epreuve faite et surfaçage, je dois la recevoir dans la semaine. Donc je vais commander mes joints, durite LDR, vis de culasse, et commencer le remontage..
Je vous tiens au jus, dès que je commence, des différentes étapes
bob41
Message par badboys_666 le 25.01.11 12:34
bon courage bob
( commande aussi les joint papier des differents raccord eau et huile , c'est tout benef a faire qd la culasse est deposée )
badboys_666
Message par Invité le 26.01.11 7:09
Prends un kit rodage haut moteur, t'as tous les joints dedans Wink
Message par bob41 le 26.01.11 8:08
ok merci les potos, pour vos conseils
bob41
Message par bob41 le 05.02.11 17:14
bonjour,
çà y est j'ai reçu la culasse, comme par nature je suis vigilant, je l'ai entièrement dépouillé pour la repasser à l'épreuve pour être sur de son état, et heureusement car on démontage je me suis aperçu qu'une soupape avait pris un choc lors du transport, queue tordue, j'ai vérifié le jeu du guide avec une de mes ancienne soupape et c'est normal, donc lundi elle part en epreuve...
Voilà @+
bob41
Message par Invité le 05.02.11 17:23
Regarde aussi au niveua du siege de soupape Wink
Message par bob41 le 05.02.11 17:34
salut David,
apparement il n'y a de coups car cette soupape était en position ouverte pendant le transport, de toute manière je remplace par une autre et après je rode, au fait je peux reposer mon ancien AAC car le nouveau à ses cames un peu piquées ??
bob41
