PRESSION DANS LE VASE EXPANSION
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: PRESSION DANS LE VASE EXPANSION
Message par Dead-Bull le 27.03.11 19:25
jejemc a écrit:et dire que je l'ai déjà fait une fois ces du taf ces clair rodage de soupape a la main .
Il y a une astuce pour ça...
Appliquer la pate de rodage, glisser la souppape dans son emplacement, et connecter une perceuse éléctrique à accu dessus puis faire tourner doucement la soupape avec la perceuse Wink
Dead-Bull
Message par jejemc le 27.03.11 19:48
oui je sais bien mais c'était a met début mon beau père a voulu me formé a la mécanique donc je les fait a la main .
jejemc
Message par Invité le 27.03.11 19:55
@ bob41... Comment c'est beau !!! I love you
Message par bob41 le 28.03.11 17:39
bon j'ai reçu ce week end mes pièces commander chez OS**RO, et ils se sont trompés pour mes bougies de préchauffage !!!
ils m'ont envoyé celles pour une 524 TD, c'est dingue çà! en plus en Bosch ils n'ont qu'une reference 0 250 201 027 et ils faut qu'il se trompe avec des 0 250 201 039, on ne peut pas toujours compter sur eux....
bob41
Message par bob41 le 29.03.11 19:41
Bonsoir,
au fait c'est bien un taraud M12 X 150 pour les trous tarauder des vis de culasse dans le carter ?
bob41
Message par Invité le 29.03.11 19:56
Avec la référence des vis de culasses, j'ai touvé des infos sur ce site :
ICI
Ils donnent :
VIS DE CULASSE BMW M51D25WA
Description :
Longueur: 146.5mm
Filetage M12
D1: 1.50mm
Torx extérieur
Message par bob41 le 29.03.11 20:07
OK ! merci No-one-is, sympas de ta part , comme çà je vais pouvoir leur passer un coup de taraud pour les nettoyer
Édit:
Bon bah çà y est c'est fait, tous les trous de carter cylindre ont été passé au taraud de 12x150, maintenant çà va reculasser cheers
bob41
Message par Invité le 29.03.11 22:05
Normal Wink et je suis ça avec intérêt... c'est beau, ça brille... et en plus j'ai un m51 complet qui m'attends pour cet hiver... Wink
Message par bob41 le 29.03.11 22:37
au fait tu sais si au bout des injecteurs les joints cuivre se changent ?
bob41
Message par Invité le 29.03.11 22:47
Alors là... bonne question... Question
Si il n'est pas sur ce site... je pense que non... mais sans certitudes (je sais qu'ils ont pas mal de pièces diesel...)
ICI
Message par Invité le 30.03.11 8:34
Oui à chaque demontage Wink
Message par bob41 le 30.03.11 11:41
merci David, on parle bien de ceux entre porte injecteur et culasse ?
et il n'y a que chez BM pour les trouver ? car sur les site auto j'ai pas trouver !!!
bob41
Message par Invité le 30.03.11 12:52
Oui ceux là Wink
Non tu peux aler chez AD etc...Wink
Message par bob41 le 30.03.11 17:20
ok merci David
bob41
Message par bob41 le 04.04.11 21:29
suite des évènements, démontages des organes périphériques en vu du remplacement des chaines de distribution,
compresseur de clim ainsi que son support
dégagement de la pompe de direction, de l'alternateur ainsi que leur support
poulie de courroie d'accessoire et poulie damper démonter
et voilà comme on voit sur la photo je suis arriver à cette vis de 22 de poulie de vilo et je ne sais pas dans quel sens elle est à dévisser ? et si seulement avec la pige dans la couronne çà va le faire?
bob41
Message par Invité le 06.04.11 16:32
Sutout pas avec la pige, tu risque de la tordre ou de la peter.
Elle se dévisse dans le sens normal (si je me rappel bien) et il aurai fallut le faire quand le moteur etait complet.
Sinon essaye avec une clé et un gros marteau et tu choc Wink
Message par bob41 le 06.04.11 20:11
quand le moteur était complet je ne voyait pas cette chaine avec le maillon tordu, donc pas le choix !
bob41
Message par Invité le 07.04.11 6:10
Et j'ai dis une con**rie pour devisser la poulie damper, tu mets la 5 et quelqu'un qui freine et un autre qui tourne la clé avec une relonge (desole j'ai un peu le cerveau en bouillie lol!: )
Message par bob41 le 07.04.11 21:44
non non ! t'as pas dis de conn*ries ! on parle de la poulie de vilebrequin pas de la poulie damper, elle est enlevée ! c'est celle qui se demonte avec une tête de 22
bob41
Message par Invité le 07.04.11 22:44
Dans l'idée, le fait de mettre quelqu'un au frein, et un autre sur la clé de 22 avec un tube... C'est sans doutes préférable que la pige... (si elle est tordue... pour la sortir... Wahoo...)
Toujours pas d'infos quand au sens de dévissage... Sad
Message par Invité le 08.04.11 6:27
Sens normal Wink
Message par Dead-Bull le 11.04.11 19:50
Ou en est tu avec cette visse bob?
Pour info, j'ai lu sur le tis qu'elle était sérrée à 410NM...
Dead-Bull
Message par bob41 le 12.04.11 11:25
bon les potos ! çà y est hier soir la vis est sortie cheers avec une clé pipe et rallonge de 2 mètres et la pige à tenue ! j'ai dévissé les vis de carter de distrib et ce soir je le sors, et je finis de desserer le carter d'huile pour sa dépose.
En ce moment petit pb avec internet chez moi donc les photos viendront après ....
bob41
Message par Dead-Bull le 12.04.11 17:40
Très bonne nouvelle!
Dead-Bull
Message par bob41 le 15.04.11 18:12
pour infos
1/ carter de distrib est retiré et j'ai déjà une question ! ne faudrait il pas l'outil spécial pour extraire le pignon de pompe à injection car l'axe est conique avec une clavette ! pour sortir la chaine de l'AAC ?
2/ carter d'huile dévisser jauge désolidarisé, il bouge mais je n'arrive pas l'extraire pour remplacer le joint ! çà commence à m'énerver !!
bob41
