Moteur de leve vitre
Message par Sylvain33 le Dim 3 Oct - 21:16
bonsoir
La belle que je convoite a un souci avec le lève-vitre avant (électrique)
elle descend et monte tout doucement
le moteur doit être fatigué je pense (je l'ai pas encore vue de mes yeux vue)
Facile a remplacer ?
Autre(s) que le moteur?
Tuto existant ? (pas trouver)
Qui a déjà rencontrer ce souci ?
Merci a vous
Sylvain33
Re: Moteur de leve vitre
Message par nicolaski le Dim 3 Oct - 22:39
pas compliquer,
démontage porte e34 y a des tuto.
démontage moteur avec mécanisme c'est universel a toute les anciennes auto comme les notre.
Pour démontage il me semble que c'est des clef Torx(étoile)
sinon si il monte doucement, un remplacement n'est pas necessaire il fonctionne !, juste qu'il commence a gripper et rien n'a été graissé depuis une 15 ene d'année Suspect
une fois démonter le système, tu dé-assemble le réducteur du moteur ( 3 vis tox me semble mais ça fait 2 ans que j'ai pas fait) tu fais tourner le moteur a vide sans réducteur, tu le graisse, si tu l'huile ça va se barrer avec le temps et ça recommencera !!
un moteur de leve vitre fatigué, un peu d'entretien ça coute rien et ça repart
Désolé je suis pas très tuto. pas le temps
nicolaski
Voir le profil de l'utilisateur http://www.fashionasian-online.com
Message par Sylvain33 le Dim 3 Oct - 22:42
si c'est que çà...
je suis pas manchot
j'y arriverai
merci a toi Wink
Sylvain33
Message par nicolaski le Dim 3 Oct - 22:45
c'est cadeau j'avais fait ça il y a un moment déjà
http://www.forum-bmwfans.com/carrosserie-et-habitacle-f53/bmw-e34-montage-demontage-des-garnitures-de-portes-t5998.htm
nicolaski
Message par Sylvain33 le Dim 3 Oct - 22:49
Trop de la balle
merci beaucoup !
Sylvain33
Message par Invité le Dim 3 Oct - 23:31
Mets pas les doigts dans le "ciseau" une fois la garniture déposée... (je sais de qui je parle pirat ) si tu actionne le moteur...
J'ai déposer les deux, pour repose à l'avant... mais pas trouver le moyen de ne déposer que le moteur... Question Je n'ai eu accès qu'à deux Torx... mais pas à la troisième... (bon en même temps le but, c'était de reposer le mécanisme complet...)
Si tu doit tout changer, c'est pas bien complexe, si tu as bien 5 gros rivets pour reposer proprement
